Создание координатной сетки
MapInfo, MapBasic
egor219
Сообщение egor219 » 20 июл 2017, 16:01
Есть сшитые карты. Нужно создать координатную сетку совпадающую с существующей географической. То есть например меридиан 46 гр. 30 с. и параллель 45 гр. 40 с. должны совпадать с меридианной и параллелью созданной координатной сеткой.Как это сделать?
Снимал координаты правого верхнего угла и левого нижнего и строил сетку через Grid Maker. Полученная сетка отличается от существующей географической.
Растр привязан в проекции План Схема Пулково 42.
Ссылка на файл
http://my-files.ru/gq8kie
Re: Создание координатной сетки
Сообщение Игорь Белов » 20 июл 2017, 18:03
Во-первых, у точки 4 поменяйте X и Y местами.
Во-вторых, в свойствах привязки измените проекцию на "Гаусса-Крюгера зона 8".
В-третьих, создайте две сетки в системе "Долгота / Широта (Пулково 1942)", через 0.5° и через 1/3°, и заберите из первой меридианы, а из второй параллели.
Точного наложения сетки не будет: качество привязки сшитого растра всегда плохое.
Setka.7z
Сетка
(2.08 КБ) 424 скачивания
egor219
Сообщение egor219 » 21 июл 2017, 08:28
Сменил проекцию привязки.
При создании сетки через 0.5° меридианы не совпадают, также как и при сетке через 1/3° не совпадают параллели.
Смещение построенных сеток от сетки на карте от 2,5-10 км. Что делать?
Может ли быть это связано с деформацией растра при его сведении ( растр склеивался из разных кусков в графическом редакторе) и большой ошибки при привязке? Как это исправить?
Сообщение Игорь Белов » 21 июл 2017, 08:39
Растр не так уж плох, проблема в привязке. Исправьте ошибку точки 4. Добавьте ещё точек привязки для надёжности.
Топооснова.7z
Файл привязки
(571 байт) 390 скачиваний
egor219
Сообщение egor219 » 21 июл 2017, 09:22
Благодарю за помощь. Поправил привязку, добавил точек и все получилось. Отклонение созданной сетки от текущей всего 30 метров.
Вернуться в «MapInfo»
