Настройка параметров интерполяции (сетка (интерполяция))
_Marina_
Здравствуйте.
Есть задание отобразить градиент распространения магнитного поля. У меня есть исходные данные (координаты точек с их значениями) и картинка, которая должна получиться в итоге.
Мне подсказали краткую инструкцию, как это сделать:
1. Подготовить исходные данные в виде векторного точечного слоя.
2. Растр -> Анализ -> Сетка (интерполяция)
3. Настроить отображение растра псевдоцветом по своему вкусу.
Точечный слой создала. Настройка цветов заранее известна (<8 зеленый, 8-80 - желтый, >80 - красный).
Все сделать получилось, но итоговая картинка не очень похожа на ту, что должна получиться.
Подскажите, пожалуйста, как правильно интерполировать значения точек, чтобы получилось так как на картинке?
В точечном слое поле со значениями (z-поле) - val.
Прикладываю к сообщению свои файлы: координаты точек (коордс.txt), точечный слой (points.shp), растр, который получила (test-5-3000-3-0-0-0-0-2.jpg) и картинку, как должно быть (должно быть.bmp).
test.rar- (51.55 КБ) 434 скачивания
Последний раз редактировалось _Marina_ 08 июл 2017, 17:13, всего редактировалось 1 раз.
- Игорь Белов
Re: Настройка параметров интерполяции (сетка (интерполяция))
Нужен интерполяционный алгоритм помощнее, чем IDW или TIN. Сплайны, например: [Processing Toolbox] → [SAGA] → [Raster creation tools] → [Thin plate spline]
- SAGA - Thin plate spline
- img_20170707_015022.png (3.71 КБ) 9219 просмотров
_Marina_
Здравствуйте! Спасибо большое за ответ!
Подскажите, пожалуйста, для того, чтобы я могла пользоваться этим инструментом мне нужно какой-то модуль установить? Сейчас у меня нет таких вкладок, если я конечно правильно поняла, куда заходить (у меня русскоязычный qgis). Прикладываю скрины.
- скрин1.png (34.57 КБ) 9179 просмотров
- Анализ данных - параметры
- скрин2.png (30.86 КБ) 9179 просмотров
Включите там "Панель инструментов" на скрине1.
_Marina_
Спасибо! Наконец-то нашла
Но видимо у меня что-то не так с кодировкой, т.к. вылетает ошибка. Попробую вечером дома и отпишусь!
- error.png (74.51 КБ) 9163 просмотра
для начала уберите пробелы и русские буквы из всех путей, и проверьте мин/макс_Marina_ писал(а):вылетает ошибка
_Marina_
Еще раз, всем, здравствуйте!
От ошибки удалось избавиться (пришлось создать нового пользователя, т.к. папка текущего была русскими буквами названа).
Теперь никак не получается разобраться с настройкой этих методов. Пробовала все 3 метода (Thin plate spline tin/global/local). У меня получается либо черный прямоугольник, либо ничего не меняется.
В документации нашла описание этих методов, но оно настолько краткое, что я ничего не поняла.
Подскажите, пожалуйста, какой из этих методов мне применить и как правильно настроить параметры. Ссылкам с более подробным описанием буду тоже очень рада.
_Marina_
Дорогие форумчане! На меня снизошло озарение, и все получилось!
Спасибо вам всем огромное! Без вашей помощи я бы не справилась!
_karinanik13_
_Marina_, поделитесь, пожалуйста, озарением)))) У меня схожая проблема, а озарение что-то не торопится...
Спасибо!
Спасибо!
повелитель_тумбочек
Re: Настройка параметров интерполяции Thin plate spline
Метод Thin plate spline (global), параметр cells: 0,05 (можно и 0,1), метод (выпадающий список из nodes/cells): cells.
Остальное не меняла.
_Marina_
Ой, прошу прощения, это был мой ответ (не посмотрела, что уже вход выполнен с учетки мужа)
