Извлечение и пересчет координат из KMZ файла
egor219
Сообщение egor219 » 05 июл 2017, 15:35
Есть KMZ файл с координатами профилей (выполнены как путь). Необходимо извлечь координаты концов и изломов профилей, пересчитать их в координаты Пулково 42 и выгрузить текстовой таблицей. Как это сделать?
Загрузил слой KMZ в программу, извлек узлы. Но как получить их координаты и пересчитать? Таблица атрибутов исходного слоя и полученного слоя узлов пуста.
Игорь Лебедь
Re: Извлечение и пересчет координат из KMZ файла
Сообщение Игорь Лебедь » 05 июл 2017, 15:52
egor219 писал(а):Есть KMZ файл с координатами профилей (выполнены как путь). Необходимо извлечь координаты концов и изломов профилей, пересчитать их в координаты Пулково 42 и выгрузить текстовой таблицей. Как это сделать?
1) чтобы пересчитать в Пулково 42, надо пересохранить ваш слой в проекции 28407 (или какая у вас там зона)
2) затем открыть таблицу атрибутов полученного слоя, "калькулятор полей" - создать новое поле xcor - прописать выражение $x (для ycor сответственно $y).
Сообщение Игорь Белов » 05 июл 2017, 15:54
Просто сохраните слой узлов в формате CSV, указав нужную систему координат.
Игорь Лебедь
Сообщение Игорь Лебедь » 05 июл 2017, 16:05
Игорь Белов писал(а):Просто сохраните слой узлов в формате CSV, указав нужную систему координат.
Вот это лайфхак!
egor219
Сообщение egor219 » 06 июл 2017, 13:29
Благодарю за помощь. Оба варианта работают, но с CSV проще.
Вернуться в «NextGIS»
