Файлы-tif не отображаются
Losos_v_kustah
Файлы с пространственной привязкой разрешения tif и сжатия LWZ после работы с ними в другом проекте перестали отображаться (черный фон и все), кроме как в этом самом проекте.Перед этим я копировала их на флешку. Вирусов нет. Пробовала с\без пирамидальных слоев, экспортировала по новой...ничего не меняется. При этом на другом компьютере те же файлы в том же проекте тоже черные. В итоге только у меня, в моем проекте есть изображения. Что это ?Что делать? как быть? спасибо!
Re: Файлы-tif не отображаются
В какой ГИС вы работаете? Какие данные в тифах? Привязанные изображения, матрицы высот, космоснимки? Приведите свойства файлов.
Привязка сохраняется? Проблемы только с отображением? Вы пробовали потыкать инструментом идентификации по растрам?
Losos_v_kustah
Александр Мурый работаю в ArcMap 10,файл представляет растровое изображение карты с пространственной привязкой. привязка сохраняется. Просто нет отображения этих файлов в других программах,и при копировании на другой компьютер рабочего проекта со всеми файлами везде чернота, уже и в гисах.
- свойства файла
- Безымянный.jpg (90.72 КБ) 5398 просмотров
- свойства файла
- Безымянный1.jpg (89.09 КБ) 5398 просмотров
Как вариант, попробуйте изменить битность изображения на 8 бит (без знака). Сейчас у вас 16 бит.
Losos_v_kustah
А как это сделать? в гисах? или в чем-то другом? Спасибо!
Есть инструмент "Копировать растр", там можно сменить битность растра.
Losos_v_kustah
Всем спасибо! Я сделяль!)))ура!
