Работа с полигонами
Predatorxxx
Работа с полигонами
Всех снова рад приветствовать. Возникла следующая проблема. У меня есть рабочая карта с вынесенными полигонами поселков по сельскому округу. Перед печатью я создаю проект для определенного поселка. Проблема в том, что прилегающие поселки попадают на данную карту, а мне нужен только поселок для которого создается проект.
Как можно и можно ли вообще временно отключать ненужные полигоны чтобы они не попадали на распечатанную карту?
gork
Re: Работа с полигонами
Определяющий запрос подойдет?
http://desktop.arcgis.com/ru/arcmap/10. ... -layer.htm
Predatorxxx
Проблему поняли верно, но определяющий запрос не подойдет, т.к. нужны какие то вводные значения.
Допустим у меня два граничащих поселка, проектом предусматривается расширения. Я создаю новый слой расширений и наношу их на карту. Для первого поселка 30 участков (30 полигонов), для второго еще 30. Как мне построить запрос? По нумерации полигонов? Но это очень долго, проще создать параллельно базу и удалить лишнее. Было бы здорово если бы была функция отключающая выделенные полигоны или еще что то подобное.
Кстати, дружит ли Аркгиз с каким-нибудь графическим редактором? Можно ли скачать проект, например в PDF и откорректировать в Кореле или Фотошопе?
а если по контуру?
не мудрите. Сделайте БОЛЬШОЙ полигон белого цвета с дыркой в виде вашего поселка, и положите сверху. И будет вам щастье ...Predatorxxx писал(а):Как можно и можно ли вообще временно отключать ненужные полигоны чтобы они не попадали на распечатанную карту?
giser
Можно, наоборот, создавать слой с выбранными объектами. Он "виртуальный", ссылается на объекты в исходном слое. Инструментом "Выборка полигоном" выбираете все объекты в пределах определенной территории, затем нажимаете правой кнопкой мыши на слое - Selection - Create Layer from selected features. Затем отключить исходный слой.Predatorxxx писал(а):Было бы здорово если бы была функция отключающая выделенные полигоны или еще что то подобное.
Predatorxxx
Забыл объяснить, что все полигоны наносятся на основу из космоснимков, то есть ваш вариант перекроет всю графику вообще.gamm писал(а):не мудрите. Сделайте БОЛЬШОЙ полигон белого цвета с дыркой в виде вашего поселка, и положите сверху. И будет вам щастье ...Predatorxxx писал(а):Как можно и можно ли вообще временно отключать ненужные полигоны чтобы они не попадали на распечатанную карту?
Спасибо, очень полезный совет. Единственное плохо: при формировании нового слоя, его оформление (прозрачность, тип линии, шрифт и прочее) придется изменять зановоgiser писал(а):Можно, наоборот, создавать слой с выбранными объектами. Он "виртуальный", ссылается на объекты в исходном слое. Инструментом "Выборка полигоном" выбираете все объекты в пределах определенной территории, затем нажимаете правой кнопкой мыши на слое - Selection - Create Layer from selected features. Затем отключить исходный слой.Predatorxxx писал(а):Было бы здорово если бы была функция отключающая выделенные полигоны или еще что то подобное.
Predatorxxx
Можно ли вообще, сохранив свойства слоя, придать эти значения другому слою?
gork
http://desktop.arcgis.com/ru/arcmap/10. ... -layer.htmМожно ли вообще, сохранив свойства слоя, придать эти значения другому слою?
Только подписи по новой создавать.
Predatorxxx
Да, не импортируются ни подписи, ни прозрачность. По сути только цвет, тип и толщина линии.
А их быстрее вручную внести, нежели через импорт)))
не проблема, фотошоп - наше все! вырежьте в снимке прозрачную дырку в виде своего поселка, и положите сверху. И будет вам щастьеPredatorxxx писал(а):Забыл объяснить, что все полигоны наносятся на основу из космоснимков, то есть ваш вариант перекроет всю графику вообще.
Predatorxxx
Как вы не поймете что на карте, кроме границы населенного пункта, еще 6 слоев с различными данными. А мне нужно сделать так, чтобы в местах где два поселка граничат друг с другом, отображались данные только одного населенного пункта.
lam
Границу, для отдельного населенного пункта, сохранить в новый шейп-файл, потом добавить его в проект mxd и установить обрезку по нему (кнопка - Specify Shape...) в окне Data Frame. Кроме того, есть возможность исключить из обрезки (кнопка - Exclude Layers...) те слои, которые не надо обрезать, например снимок.
- clip1.JPG (76.04 КБ) 10554 просмотра
Последний раз редактировалось lam 05 июл 2017, 21:10, всего редактировалось 2 раза.
Predatorxxx
Для тех кто не вник в суть проблемы, выкладываю фотографии
Вот так выглядит проект
А вот так он должен выглядеть
Единственным удобным вариантом для меня на данный момент является выборка группы полигонов, создание из них виртуального слоя и отключение реальных слоев. Проблема только в том, что не сохраняются стили отображения (заново приходится выбирать цвет слоя, толщину линии, прозрачность, теги отображения подписи, включать отображение подписи). Для одного двух слоев и пары проектов казалось бы проблема не существенная. Но у меня 6 слоев и 55 проектов. Вручную править каждый довольно геморройно.
gork
Возвращаясь к определяющему запросу. Создать в слое с расширениями поле с названием поселка и по этому полю запрос делать. Не поможет?
