объединение shape в NextGIS QGIS
Schumacher92
Сообщение Schumacher92 »
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как объединить несколько областей, скачанных из http://data.nextgis.com/osmshp/ в формате ESRI Shape? При попытке объединить через вкладку Вектор можно указать лишь на папку data из набора файлов, в результате чего импортируется нечто несуразное и программа вылетает с ошибкой (см. картинку во вложении). Как же это сделать?
Попытка объединить Рязанскую обл и Мордовию
Re: объединение shape в NextGIS QGIS
Сообщение Максим Дубинин »
В чем ошибка не ясно.
Вектор - Управление данными - Объединение шейп-файлов - выбрать индивидуальные слои
Дальше попарно объединяете.
Если делать это послойно лень, то возможно проще сделать вот так, тогда все склеено будет из коробки и более актуально.
Schumacher92
Сохранившись раз 10 и столько же раз пережив вылет программы, мне удалось "объединить" вектор. Но как теперь сделать так, чтобы слои Рязанской области отображалась точно так же, как Мордовии? Экспортированные слои Рязани не имеют подгрупп и имеют иное название. Объясните чайнику, пожалуйста. :(
Такое-вот объединение...
судя по картинке вы ничего не объединили
где у вас что выпадает, вы тоже толком не объясняете
Schumacher92
Так, с объединением уже разобрался. Согласен, на предыдущей картинке это не объединенный слой. С применением стилей тоже. Но QGIS вылетает с непонятной ошибкой безбожно часто - работать невозможно.
Schumacher92
Переставил QGIS с 64 на 32 битный. Сейчас посмотрим, будет ли лучше
Schumacher92
В общем, ничего хорошего не выходит с этим объединением. Как я понял, не зря платной сделали услугу экспорта выделенной области. QGIS при попытках объединить вектора крошится и падает на раз.
Сообщение Александр Мурый »
А вам точно надо физически объединять слои? Если задача просто в совместном отображении двух регионов, то можно сделать так:
- поочерёдно открываем проекты;
- в каждом из проектов группируем все слои, называем как-нибудь эту группу слоёв, сохраняем её в файл описания слоя (*.qlr);
- открываем в новом (пустом) проекте оба файла описания слоя (*.qlr).
Игорь Лебедь
Сообщение Игорь Лебедь »
Schumacher92 писал(а):Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как объединить несколько областей... Как же это сделать?
Окромя коробочной функции есть ещё модули и дополнительные наборы инструментов, возможно что-то из этого сработает:
viewtopic.php?f=27&t=22652
Вернуться в «NextGIS»
