Востановить рабочий набор
MapInfo, MapBasic
egormishin
Сообщение egormishin »
Добрый день! Прошу подсказать можно ли восстановить "Рабочий набор-WOR". Сделан в Мi 12 рабочий набор с именем ..., по неосторожности были закрыты все таблицы из данного рабочего набора и сохранили (перезаписали) с тем же именем уже без таблиц "пустой рабочий набор", если возможно восстановить вариант старого рабочего набора подскажите как сделать.
Последний раз редактировалось egormishin 07 июл 2017, 03:08, всего редактировалось 1 раз.
Re: Востановить рабочий набор
Сообщение Boris »
Окна, таблицы и запросы - восстановить нельзя. Все, что с ними связано, как то расположение и оформление в отчете - нельзя. Для более точно "нельзя" неплохо было бы приложить испорченный WOR. В нем, в стандартном случае, должно быть совершенно пусто. И анализировать его можно и без особых знаний - поскольку это обычный текстовый файл из команд на MapBasic'Е.
egormishin
"Boris" спасибо за ответ! Понятно что нет возможности в автомате восстановить рабочий набор. Так и есть был совершенно пустой рабочий набор, приложить в образце уже нечего, коллега по работе в ручную восстановил (исправил свой косяк) раб.наб. В текстовом редакторе смотрел файлы WOR на предмет понизить версию для открытия на другом комп. с младшей версией Mi.
Сообщение Boris »
egormishin писал(а):"Boris" спасибо за ответ! Понятно что нет возможности в автомате восстановить рабочий набор. Так и есть был совершенно пустой рабочий набор, приложить в образце уже нечего, коллега по работе в ручную восстановил (исправил свой косяк) раб.наб. В текстовом редакторе смотрел файлы WOR на предмет понизить версию для открытия на другом комп. с младшей версией Mi.
Ну, понизить версию не всегда проходит, т.к. с повышением версии менялся и набор команд, в который в него записывался. Но за полчаса времени вычистить эти несущественные команды можно без проблем. Единственное тонкое место, если в окне установлена проекция(система координат), которой нет в меньшей версии, но и это правится за 5-10 минут.
PS
Я так понимаю, что вопрос разрешен, если так, то либо удаляем тему, либо ставим в первом сообщении значок "завершено" (2-ой слева).
egormishin
"Boris" спасибо за ответы!
Вопрос разрешен, знак 2-ой с лева в первом сообщение поставил.
Вернуться в «MapInfo»
