Получение координат участка по кадастровому номеру
rendrom
Re: Получение координат участка по кадастровому номеру
getpkk.ru забанили
обновил https://github.com/rendrom/rosreestr2coord добавил поддержку пользовательского интерфейса.
- Screen Shot 2017-03-09 at 23.36.14.png (131.29 КБ) 29224 просмотра
rendrom
улучшено распознавание больших участков со сложной геометрией.
- Результат работы скрипта rosreestr2coord для участка 47:16:0650002:317 (синий полигон), загруженный через инструмент импорта на сайта http://pkk5.rosreestr.ru
- large_area_from_pkk_example.PNG (234.93 КБ) 29155 просмотров
rendrom
добавлена расширенная инструкция по установке и использованию скрипта
https://github.com/rendrom/rosreestr2co ... nstruction
GRM
Возвращает ошибку в line 12
при глобальной установке
ImportError: No module named PILКод: Выделить всё
merge_tiles.pyпри глобальной установке
GRM
сам и отвечу
ставим pip install pillow
Воронин С.В.
Использую графическую оболочку gui.py.
Простейшие участки находит, как пример - 66:34:0401001:82, это 55 га.
А если чуть посложнее, к примеру 66:34:0401001:79 это 355 га, пишет - "Не удаётся загрузить координаты с сервиса PKK".
А мне нужны и такие 66:34:0401001:300 - 1367 га.
Тут или у меня руки кривые, или на сайте какой глюк?
Воронин С.В.
Господа.
К предыдущему вопросу.
Зашёл с утра пораньше - всё нормально скачало.
Это явно затык на РКК - у них слабый сервер.
Тогда следующий вопрос - как обойти эту проблему.
Вы пытаетесь залезть коню в рот, а нельзя даже на зубы смотреть. Если вас не устраивает сервис как есть, вы всегда вольны заказать выписки официально, там сервера мощнее
rendrom
Также вас могли временно забанить за большое число запросовВоронин С.В. писал(а):Господа.
Воронин С.В.
Я предполагал такое, но сами то участки открываются прямо в РКК.rendrom писал(а):Также вас могли временно забанить за большое число запросов
То есть, я в одно и то же время захожу на сайт РКК ввожу номер участка.
Убеждаюсь, что такой есть.
Я могу его и сам после этого обрисовать, но это естественно будет с ошибками.
Использую вашу программу, это быстрее и точнее, когда работает.
Но вот не всегда она срабатывает, хотя в это же время этот участок открывается в РКК.
P.S. Обратил внимание, что gui.py показывает процент выполнения задачи (на больших полигонах это очень заметно).
Дак вот, если 100 % не проскочило, то и не получаю координаты участка.
Тут идея такая - а нельзя сделать, чтобы при повторном нажатии клавиши "Вперёд" загрузка начиналась не заново, а с предыдущей точки.
P.P.S. А программа сама, в любом случае, отличная.
Воронин С.В.
rendrom
что за ошибка?
у меня не повторяется
Воронин С.В.
Вот такое пишет.
QFont::setPixelSize: Pixel size <= 0 (0)
Start downloading area info: http://pkk5.rosreestr.ru/api/features/1 ... 405001:121
Area info downloaded.
Run tiles download:
100% 198/198Downloading completed. Uploaded tiles - 198
Merging tiles...
You raster - C:\opencv\rosreestr2coord\tmp\66_25_1405001_121.png
OpenCV Error: Unspecified error (The numpy array of typenum=2, ndims=2 can not be created) in NumpyAllocator::allocate, file ..\..\..\..\opencv\modules\python\src2\cv2.cpp, line 201
File "C:\opencv\rosreestr2coord\gui.py", line 56, in onSearchClick
coord_out='EPSG:4326', output="output", display=False, with_log=True)
File "C:\opencv\rosreestr2coord\scripts\console.py", line 96, in get_by_code
coord_out=coord_out)
File "C:\opencv\rosreestr2coord\scripts\parser.py", line 152, in __init__
self.get_geometry()
File "C:\opencv\rosreestr2coord\scripts\parser.py", line 258, in get_geometry
image_xy_corner = self.image_xy_corner = self.get_image_xy_corner()
File "C:\opencv\rosreestr2coord\scripts\parser.py", line 274, in get_image_xy_corner
img = cv2.imread(self.image_path, cv2.IMREAD_GRAYSCALE)
cv2.error: ..\..\..\..\opencv\modules\python\src2\cv2.cpp:201: error: (-2) The numpy array of typenum=2, ndims=2 can not be created in function NumpyAllocator::allocate
Run tiles download:
Merging tiles...
self.get_geometry()
rendrom
а другие номера обрабатываются?
Воронин С.В.
Да, другие скачиваются.
Мне тут был нужен большой массив полей и выше этого контура, и ниже, и внутри него.
Твой пример с большим полем, тоже нормально скачался.
P.S.
Извини, но так и не понял как скачивать сразу несколько полей.
Каждый раз скачиваю по одному.
P.S.
