Получение координат участка по кадастровому номеру
rendrom
Re: Получение координат участка по кадастровому номеру
Сообщение rendrom »
getpkk.ru забанили
обновил https://github.com/rendrom/rosreestr2coord добавил поддержку пользовательского интерфейса.
Screen Shot 2017-03-09 at 23.36.14.png (131.29 КБ) 29538 просмотров
rendrom
Сообщение rendrom »
улучшено распознавание больших участков со сложной геометрией.
Результат работы скрипта rosreestr2coord для участка 47:16:0650002:317 (синий полигон), загруженный через инструмент импорта на сайта http://pkk5.rosreestr.ru
rendrom
Сообщение rendrom »
добавлена расширенная инструкция по установке и использованию скрипта
https://github.com/rendrom/rosreestr2co ... nstruction
GRM
Сообщение GRM »
Возвращает ошибку
ImportError: No module named PIL
в
merge_tiles.py
line 12
при глобальной установке
GRM
Сообщение GRM »
сам и отвечу
ставим pip install pillow
Воронин С.В.
Сообщение Воронин С.В. »
Использую графическую оболочку gui.py.
Простейшие участки находит, как пример - 66:34:0401001:82, это 55 га.
А если чуть посложнее, к примеру 66:34:0401001:79 это 355 га, пишет - "Не удаётся загрузить координаты с сервиса PKK".
А мне нужны и такие 66:34:0401001:300 - 1367 га.
Тут или у меня руки кривые, или на сайте какой глюк?
Воронин С.В.
Господа.
К предыдущему вопросу.
Зашёл с утра пораньше - всё нормально скачало.
Это явно затык на РКК - у них слабый сервер.
Тогда следующий вопрос - как обойти эту проблему.
Сообщение freeExec »
Вы пытаетесь залезть коню в рот, а нельзя даже на зубы смотреть. Если вас не устраивает сервис как есть, вы всегда вольны заказать выписки официально, там сервера мощнее :)
rendrom
Сообщение rendrom »
Воронин С.В. писал(а):Господа.
Также вас могли временно забанить за большое число запросов
Воронин С.В.
rendrom писал(а):Также вас могли временно забанить за большое число запросов
Я предполагал такое, но сами то участки открываются прямо в РКК.
То есть, я в одно и то же время захожу на сайт РКК ввожу номер участка.
Убеждаюсь, что такой есть.
Я могу его и сам после этого обрисовать, но это естественно будет с ошибками.
Использую вашу программу, это быстрее и точнее, когда работает.
Но вот не всегда она срабатывает, хотя в это же время этот участок открывается в РКК.
P.S. Обратил внимание, что gui.py показывает процент выполнения задачи (на больших полигонах это очень заметно).
Дак вот, если 100 % не проскочило, то и не получаю координаты участка.
Тут идея такая - а нельзя сделать, чтобы при повторном нажатии клавиши "Вперёд" загрузка начиналась не заново, а с предыдущей точки.
P.P.S. А программа сама, в любом случае, отличная.
Воронин С.В.
rendrom писал(а): ↑14 мар 2017, 05:21улучшено распознавание больших участков со сложной геометрией.
Командир, извини.
Скачиваю вот этот - 66:25:1405001:121
Все тайлы скачивает, а в процессе склеивания выскакивает ошибка.
Может быть из-того, что полигон двойной? Но у тебя в примере, тоже двойной.
rendrom
Сообщение rendrom »
Воронин С.В. писал(а): ↑26 авг 2017, 08:12Скачиваю вот этот - 66:25:1405001:121
что за ошибка?
у меня не повторяется
Screen Shot 2017-08-26 at 14.15.26.png (57.4 КБ) 28088 просмотров
Воронин С.В.
Вот такое пишет.
QFont::setPixelSize: Pixel size <= 0 (0)
Start downloading area info: http://pkk5.rosreestr.ru/api/features/1 ... 405001:121
Area info downloaded.
Run tiles download:
100% 198/198Downloading completed. Uploaded tiles - 198
Merging tiles...
You raster - C:\opencv\rosreestr2coord\tmp\66_25_1405001_121.png
OpenCV Error: Unspecified error (The numpy array of typenum=2, ndims=2 can not be created) in NumpyAllocator::allocate, file ..\..\..\..\opencv\modules\python\src2\cv2.cpp, line 201
File "C:\opencv\rosreestr2coord\gui.py", line 56, in onSearchClick
coord_out='EPSG:4326', output="output", display=False, with_log=True)
File "C:\opencv\rosreestr2coord\scripts\console.py", line 96, in get_by_code
coord_out=coord_out)
File "C:\opencv\rosreestr2coord\scripts\parser.py", line 152, in __init__
self.get_geometry()
File "C:\opencv\rosreestr2coord\scripts\parser.py", line 258, in get_geometry
image_xy_corner = self.image_xy_corner = self.get_image_xy_corner()
File "C:\opencv\rosreestr2coord\scripts\parser.py", line 274, in get_image_xy_corner
img = cv2.imread(self.image_path, cv2.IMREAD_GRAYSCALE)
cv2.error: ..\..\..\..\opencv\modules\python\src2\cv2.cpp:201: error: (-2) The numpy array of typenum=2, ndims=2 can not be created in function NumpyAllocator::allocate
rendrom
Сообщение rendrom »
а другие номера обрабатываются?
Воронин С.В.
Да, другие скачиваются.
Мне тут был нужен большой массив полей и выше этого контура, и ниже, и внутри него.
Твой пример с большим полем, тоже нормально скачался.
P.S.
Извини, но так и не понял как скачивать сразу несколько полей.
Каждый раз скачиваю по одному.
Вернуться в «Общий - ПО»
