ГОСТ на перевод из WGS 84 в Пулково 1942 - отменён?
Законодательство и нормативно-правовая информация, лицензирование, сертификация, регистрация.
URIIT
Сообщение URIIT »
Мне нужно перевести из WGS 84 в Пулково 1942 и обратно в соответствии с ГОСТом.
На сайте официальном сайте "Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии РОССТАНДАРТ" нашёл ГОСТы, которые имеют отношение к переводу координат (3 штуки):
1. ГОСТ Р 51794-2001 был заменён на ГОСТ Р 51794-2008.
2. ГОСТ Р 51794-2008 был отменён.
3. ГОСТ 32453-2013 – действует (на момент написания этого текста).
В действующем ГОСТе имеется инструкция только по преобразованию в СК ПЗ-90. О том, как перевести в Пулково 1942 – информации нет.
Прошу пояснить следующее:
1) Получается, что в настоящий момент нет утверждённого государством способа перевести из WGS 84 в Пулково 1942 и обратно?
2) Если использовать отменённый ГОСТ для перевода координат и доказывать в суде правильность перевода – судья будет иметь полное право отказать?
Последний раз редактировалось URIIT 23 июн 2017, 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Re: ГОСТ на перевод из WGS 84 в Пулково 1942 - отменён?
Сообщение trir »
Как нет, когда есть - Приложение В и Г
URIIT
Сообщение URIIT »
trir писал(а):Как нет, когда есть - Приложение В и Г
Спасибо за ответ, однако мне надо конвертацию: Пулково 1942 - WGS 84. В этом ГОСТе в приложении В и Г конвертация для: ПЗ-90 - WGS 84.
Разве системы координат ПЗ-90 и Пулково 1942 это одно и тоже?
Сообщение trir »
СК42=>ПЗ90=>WGS84
URIIT
Сообщение URIIT »
trir писал(а):СК42=>ПЗ90=>WGS84
Теперь мне нужен ГОСТ для перевода из СК42 в ПЗ90. :D
Сообщение trir »
Это Приложение А и Б
URIIT
Сообщение URIIT »
trir писал(а):Это Приложение А и Б
Вот спасибо, без пол-литра не разберёшься. :mrgreen:
Сообщение freeExec »
По-моему я даже где-то видел статью, что при разных цепочках перехода получаются разные значения.
Сообщение trir »
это точно не про ПЗ90=>WGS84 - там только умножение матриц
Да, но разных наборов матриц. Было что-то наподобие СК42->ПЗ90->ГСК-2011 != СК42->СК-95->ГСК-2011
Сообщение trir »
ГСК-2011 вообще мифический зверь и официальных параметров к нему нет
Сообщение Игорь Белов »
freeExec писал(а):По-моему я даже где-то видел статью, что при разных цепочках перехода получаются разные значения.
В ГОСТах такого не было. Кто-то напутал с версиями ПЗ-90, не разобравшись.
trir писал(а):ГСК-2011 вообще мифический зверь и официальных параметров к нему нет
Официальные документы: Нельзя сказать, что эти документы во всём идеально согласованы, но связь между ПЗ-90.11 и ГСК-2011 однозначная:
из ГСК-2011 в ПЗ-90.11: 0.000,0.014,-0.008,-0.000562,-0.000019,0.000053,-0.0006
Вторичные связи могут отличаться. В частности, вычисления дают разные параметры перехода СК-42 — WGS 84.
Минобороны:
из СК-42 в WGS-84 (G1150): 23.57,-140.95,-79.80,0.00,-0.35,-0.79,-0.22
Точное совпадение с ГОСТ Р 51794-2008 и ГОСТ 32453-2013.
Росреестр:
из СК-42 в WGS-84 (G1150): 23.90,-141.33,-80.90,-0.000262,-0.349559,-0.859737,-0.1196
Очень близко к ГОСТ Р 51794-2001.
Последний раз редактировалось Игорь Белов 23 июн 2017, 19:42, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Boris »
Игорь Белов писал(а): Официальные документы:
  • [url=http://structure.mil.ru/files/pz-90.pdf]Справочный документ ВТУ ГШ РФ «Параметры Земли 1990 года» (ПЗ-90.11)
  • Приказ Росреестра от 23.03.2016 N П/0134 «Об утверждении геометрических и физических числовых геодезических параметров государственной геодезической системы координат 2011 года»[//url][//list]
по моему, на росреестр ссылки нет. :cry:
Спасибо за обстоятельный ответ!
Slinger
Сообщение Slinger »
В приложении приказ Росреестра. ГСК2011 правда геоцентрическая, пространственная. Поэтому больше вопросов чем ответов на данный момент.
Приказ Росреестра от 23.03.2016 N П_0134.pdf
(296.04 КБ) 1106 скачиваний
Boris писал(а):по моему, на росреестр ссылки нет. :cry:
Спасибо, поправил, вставил первую попавшуюся ссылку из поисковика. На сайте Росреестра на странице Нормативно-правовое регулирование посылают в базу КонсультантПлюс (смотрите в конец списка). В интернет-версии это здесь.
Вернуться в «Право»
