СОЗДАНИЕ СЕТКИ ИЗ ПОЛИГОНОВ!!!!
Misha01rus
Сообщение Misha01rus » 19 июн 2017, 17:39
Доброго время суток!
Сначала к необходимому результату. Необходимо создать три сетки, которые состоят из полигонов. С шагом в 10, 5 и 2 км. Сетка должна быть загружена в ГИС Карта 2011.
Из всех доступных ПО, кроме ГИС Карта 2011 подходящий инструмент нашелся в Qgis.(скриншот прилагается). Сетка строится с заданным размером, но когда загружаешь в ГИС Карта она становится не квадратной, а прямоугольной. Область, на которую необходимо построить сетку, отмечена в прикрепленном файле *.kml
Квадратная сетка из Qgis в Панораме стала прямоугольной.
Инструмент в Qgis
Рамка_ГИС.kml
(882 байт) 753 скачивания
Ваше звание: Author
Re: СОЗДАНИЕ СЕТКИ ИЗ ПОЛИГОНОВ!!!!
Сообщение Denis Rykov » 19 июн 2017, 17:41
Как минимум QGIS обновить! А сетку то в QGIS вы как строите, сетка в какой проекции должна быть?
Сообщение Игорь Белов » 19 июн 2017, 18:12
Сетка создана в градусах, а в Панораме проекция Меркатора. По мере удаления от экватора квадраты сетки становятся всё более вытянутыми, как и должно быть.
А шаги 10, 5 и 2 км должны быть именно в проекции Меркатора? Вопрос не праздный, ибо на широте Адыгеи один километр в координатах проекции Меркатора — примерно 700 метров на местности.
Misha01rus
Сообщение Misha01rus » 20 июн 2017, 11:33
Спасибо за ответ.
Вопрос о том в какой проекции необходима сетка? Требования к сетке:
1) она должна накладываться на уже имеющиеся слои (данные о проекции в скриншотах)
2) совместимость с данными из gps- навигатора;
Сообщение freeExec » 20 июн 2017, 12:31
Попробуйте её построить в проекции "Pulkovo 1942 / Gauss-Kruger CM 39E", значения вроде такие.
Сообщение Игорь Белов » 20 июн 2017, 18:38
freeExec писал(а):Попробуйте её построить в проекции "Pulkovo 1942 / Gauss-Kruger CM 39E", значения вроде такие.
"Pulkovo 1942 / Gauss-Kruger zone 7", а не "Pulkovo 1942 / Gauss-Kruger CM 39E", соответствует панорамовской "Топографическая 42 года".
Сообщение freeExec » 21 июн 2017, 11:12
Но там ведь смещение 7500000, а не 500000.
Сообщение Игорь Белов » 21 июн 2017, 13:43
freeExec писал(а):Но там ведь смещение 7500000, а не 500000.
И масштаб единица, а не ноль. Тип карты определяет, какие параметры требуют определения, а какие жёстко зашиты. Естественно, "зашитые" отличаются для разных типов карт и не совпадают с дефолтными для пользовательской проекции.
Сообщение freeExec » 21 июн 2017, 15:57
Понятно, просто обычно, даже если поле менять нельзя, оно как бы отображает текущее своё значение, а не дефолтное. И при смене типа/зоны должно изменяться.
Misha01rus
Сообщение Misha01rus » 23 июн 2017, 11:29
Спасибо всем за помощь. По ссылки можно прочитать как получилось решить проблему.
http://www.gisweb.ru/forum/messages/for ... ssage66735
Игорь Лебедь
Сообщение Игорь Лебедь » 23 июн 2017, 19:08
Честно говоря, не понял, чем не угодило стандартное панорамовское построение разграфки (там и в полигоны, и в линии формируется результат, да ещё и подписи можно расставлять чудным образом - для топокарт, например).
Как-то так:
Буфер обмена01.jpg (96.24 КБ) 9871 просмотр
и
Буфер обмена02.jpg (83.89 КБ) 9871 просмотр
Разумеется, солить по вкусу.
Я этой разграфкой пол-ЕТР отconquerил, в том числе на несколько зон 63-х годов, для которых "панорама" (пандиты поймут) - как Cetraria islandica для Trebouxia arboricola.
Вернуться в «Общий - ПО»
