Алгоритм действий для интерферометрии в SNAP
Anton991
Сообщение Anton991 » 21 июн 2017, 22:21
Пожалуйста подскажите последовательность действий в программе SNAP (названия операций? как их вызвать и кратко, что они делают) для осуществления корректной интерферометрии в режиме IW, для оценки смещения земной поверхности. Насколько я понимаю в общем виде последовательность следующая:
1 загрузка пары радарных снимков с одной орбиты
2 обрезка снимков до интересуемого участка (для ускорения дальнейших операций)
3 интерференция
Просто при выполнении действий по видео https://www.youtube.com/watch?v=HG1n7gWSuWk
или по инструкции "TOPS Interferometry Tutorial"
http://sentinel1.s3.amazonaws.com/docs/ ... torial.pdf
на каких то шагах или выходят ошибки или зависает программа :cry:
Aerial_mapper
Re: Алгоритм действий для интерферометрии в SNAP
Сообщение Aerial_mapper » 22 июн 2017, 07:47
Последовательность верная. Можно делать по инструкции "TOPS Interferometry Tutorial".
Дальнейшие действия по развертке фазы и построении карты смещений описаны здесь
Программа может виснуть или выдавать ошибки из-за нехватки оперативной памяти. Для корректной работы требуется не менее 8 Гб.
Anton991
Сообщение Anton991 » 22 июн 2017, 08:22
Aerial_mapper писал(а):Последовательность верная. Можно делать по инструкции "TOPS Interferometry Tutorial".
блин у меня как раз только 8 гб :?
А как корректно обрезать снимки до интересуемой области? то есть какие действия необходимо выполнить со снимками до обрезки?
Aerial_mapper
Сообщение Aerial_mapper » 22 июн 2017, 08:32
С 8 Гб работать будет. Медленно, но будет.
Перед обрезкой выполняем TOPS Coregistration. После этого шага снимки будут объединены в один subset и приведены к одному размеру.
Anton991
Сообщение Anton991 » 22 июн 2017, 10:17
Aerial_mapper писал(а):С 8 Гб работать будет. Медленно, но будет.
При выполнении TOPS Coregistration, за 20 минут дошло до 2 % потом экран программы начал мерцать и спусть еще минут 20 -30 вышло сообщение Java Heap space.
Это из-за нехватки оперативки? :(
можно ли как-то обойти данную проблему, например обрезать файлы до операции TOPS Coregistration?
Aerial_mapper
Сообщение Aerial_mapper » 22 июн 2017, 10:43
Именно так, у Java аппетит хороший, к сожалению.
TOPS Coregistration обрабатывает только исходные необрезанные снимки. Единственное - на вкладке TOPS Split вы выбирали один sub-swath (IW1, IW2, IW3)? На три сразу на три скорее всего 8 Гб памяти не хватит. У меня один таким образом обрабатывался.
Anton991
Сообщение Anton991 » 22 июн 2017, 13:38
Aerial_mapper писал(а):Именно так, у Java аппетит хороший, к сожалению.
Выбирал один sub-swath. У меня по-моему нет возможности выбрать несколько, там combobox в котором можно выбрать только один sub-swath. Или я в правду выбрал несколько? вот скриншот:
Aerial_mapper
Сообщение Aerial_mapper » 22 июн 2017, 14:01
Судя по рисунку да, выбран один sub-swath. Похоже всё-таки не хватает ресурсов у вашей машины.
Anton991
Сообщение Anton991 » 22 июн 2017, 14:14
Aerial_mapper писал(а):Судя по рисунку да, выбран один sub-swath. Похоже всё-таки не хватает ресурсов у вашей машины.
ясно, спасибо, попробую найти помощнее.
А в snap нет возможности использовать ресурсы видеокарты для обработки? :shock:
antonv
Сообщение antonv » 21 июн 2018, 14:29
SNAP по умолчанию использует не все доступные на вашем компьютере ресурсы. Можно открыть файл путь-куда-установлен-SNAP/etc/snap.conf и подправить параметр -J-Xmx5G. 5G я написал в качестве примера, это количество гигов, которые вы разрешаете отъесть SNAP'у. Разумеется, не стоит забывать, что какое-то количество оперативки всё-таки придётся оставить вашей ОС.
Можно выбирать не только отдельный sub-swath, но и отдельные busrt - на карте (см. скриншот) они показаны белыми полосками. Выбирать их можно, передвигая стрелочки под надписью Bursts: 1 to 10 (штука, похожая на полосу горизонтальной прокрутки) - я долго не мог сообразить, как это делать.
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 14 гостей
