st_difference для географии
alex_069
Сообщение alex_069 » 21 июн 2017, 12:19
Добрый день!
Столкнулся с ситуацией, когда необходимо вычесть из одной географии другую. Не нашёл никаких функций для этой цели, кроме st_difference, но она работает только с геометрией.
Есть мысль использовать ST_Intersection, но, в таком случае необходимо пересекать первую геометрию с "инверсией" второй геометрии.
Прошу помощи :?:
Re: st_difference для географии
Сообщение freeExec » 21 июн 2017, 12:26
Так перегоните в другой тип. География - это геометрия в проекции WGS84.
alex_069
Сообщение alex_069 » 21 июн 2017, 12:29
freeExec писал(а):Так перегоните в другой тип. География - это геометрия в проекции WGS84.
Подскажите, пожалуйста, как это сделать?
Изначально геометрии беру из st_geomfromtext('POLYGON...')
Сообщение trir » 21 июн 2017, 12:41
о чём вообще речь?
alex_069
Сообщение alex_069 » 21 июн 2017, 12:43
trir писал(а):о чём вообще речь?
Имеется полигон на шаре, и имеется еще один полигон на шаре, пересекающийся с первым. Необходимо отрезать от первого область, которая пересекается со вторым, и, что важно, производить вычисления с типом geography, дабы не получить неверную область.
Сообщение trir » 21 июн 2017, 12:52
а с чего она должна получится?
ST_Intersection
Geography: For geography this is really a thin wrapper around the geometry implementation. It first determines the best SRID that fits the bounding box of the 2 geography objects (if geography objects are within one half zone UTM but not same UTM will pick one of those) (favoring UTM or Lambert Azimuthal Equal Area (LAEA) north/south pole, and falling back on mercator in worst case scenario) and then intersection in that best fit planar spatial ref and retransforms back to WGS84 geography.
alex_069
Сообщение alex_069 » 21 июн 2017, 12:56
ST_Intersection
с ST_Intersection проблем нет, но она возвращает полигон пересечения.
Мне нужно из географии А вычесть географию Б
Сообщение trir » 21 июн 2017, 12:59
Вы поняли, что там написано?
ST_Intersection для Geography - это обёртка над ST_Intersection для geometry. Geography проецируется в UTM (или в Lambert Azimuthal Equal Area для полюсов)
alex_069
Сообщение alex_069 » 21 июн 2017, 13:03
trir писал(а):Вы поняли, что там написано?
теперь да :roll:
но тогда как подать данные в st_difference? -)
Сообщение trir » 21 июн 2017, 13:06
как geometry
перепроецировав в UTM ST_Transform
Сообщение freeExec » 21 июн 2017, 13:08
Да вроде даже работает
::geometry
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 33 гостя
