Как вытащить растр topomapper
efo
Сообщение efo » 20 июн 2017, 15:58
Прошу помощи - надо вытащить основу хорошего качества в масштабе 10 000 из сервиса topomapper на целый район, с помощью QMS я загружаю карту topomapper, выставляю масштаб 250 000 (так на экране входит весь район) и не могу понять как сохранить изображение на весь район в качестве как при 10 000 масштабе, желательно с привязкой.
Новичок, прошу сильно не пинать, работаю с mapinfo в основном.
Re: Как вытащить растр topomapper
Сообщение freeExec » 20 июн 2017, 16:20
Это в SASPlanet
Сообщение Игорь Белов » 20 июн 2017, 18:00
Topomapper на тринадцатом зуме отдаёт основу масштаба 1:200000, на последнем четырнадцатом - 1:100000 или ту же 1:200000. Основы более крупных масштабов там нет, как и тайлов более детального разрешения.
efo
Сообщение efo » 20 июн 2017, 18:41
freeExec писал(а):Это в SASPlanet
SASPlanet не грузит топомаппер, пробовал 14 версию и последнюю тоже. А топокарты маршруты ру рваные все.
Сообщение Игорь Белов » 20 июн 2017, 19:24
efo писал(а):SASPlanet не грузит топомаппер, пробовал 14 версию и последнюю тоже.
Возьмите актуальный zmp:
topomapper.zip
Topomapper.zmp
(2.91 КБ) 620 скачиваний
efo
Сообщение efo » 22 июн 2017, 15:19
Я его заменил, все равно пишет HTTP 404 not found, проверьте пожалуйста, у вас точно работает с этими настройками?
Сообщение Игорь Белов » 22 июн 2017, 19:30
Виноват, не досмотрел. Вот действительно актуальный zmp. А можете просто в настройках карты поменять цифирку в адресе. Должно быть 144.76.234.107 вместо 144.76.234.108
topomapper.zip
Topomapper.zmp
(2.36 КБ) 559 скачиваний
efo
Сообщение efo » 23 июн 2017, 15:29
Спасибо огромное!
Ded_Klays
Сообщение Ded_Klays » 30 июн 2017, 07:55
здравствуйте!
как открыть qml файл???
помогите, кто сталкивался. (как его в jpeg преобразовать?)
Сообщение trir » 30 июн 2017, 08:02
qml это файл проекта QGIS
Ded_Klays
Сообщение Ded_Klays » 30 июн 2017, 08:32
открыть не получилось
Сообщение trir » 30 июн 2017, 08:38
что пишет?
Ded_Klays
Сообщение Ded_Klays » 30 июн 2017, 08:50
Недопустимый источник данных: //D/e/2017//Карабашевское. не является действительным источником данных
Ded_Klays
Сообщение Ded_Klays » 30 июн 2017, 08:52
скинуть вам файл?
Сообщение trir » 30 июн 2017, 08:53
включаю режим телепата - у вас есть только qml файл, но к нему должны идти файлы данных и даже в этом случае там могут быть неправильные пути
скинуть вам файл?
конечно
