стили линий
БМихаил
стили линий
добрый день!
столкнулся со следующей проблемой:
есть шейпы в гисах, оформленные определенным образом (штрих-пунктирные линии или линии из точек), при открытии этих шейпов в GM 17 они, естественно, отображаются простой линией. В штатных стилях оформления линий нету нужных мне вариантов.
Есть ли возможности подгрузить туда стили например дата+ ну или самому нарисовать тот вариант оформления линий, который мне нужен?
Re: стили линий
Здравствуйте! В самом GM можно.
- Стили линий.png (162.39 КБ) 11490 просмотров
БМихаил
Re: стили линий
спасибо! буду искать.
Re: стили линий
Есть стили линий, к-рые по умолчанию соответствуют Feature Typ, но их можно менять, можно создать свой собственный тип, ну а уж по крайняку новые библиотеки. Но набор "узоров" в GM, ИМХО, на все случаи жизни.
БМихаил
Re: стили линий
примерно разобрался, но это все равно не помогло.
при переносе данных в gpsmapEdit стили линий не сохраняются.
буду пробовать с ним воевать.
Re: стили линий
стили вообще, между ГИС не переносятся
Kandey
Re: стили линий
С ним воевать бесполезно. Гпсмапэдит сам никакого отношения к стилям не имеет. В нём (и, соотв. в навигаторах) этим заведует специальный файл (для Мапэдита "стиль.txt", для навигатора "стиль.typ"). Именно с ним вам и предстоит "воевать". Вот тут всё довольно подробно изложено.БМихаил писал(а):... при переносе данных в gpsmapEdit стили линий не сохраняются.
