GISMeteo. Есть ли база погоды за прошедший период?
- Natalia Novoselova
- Ваше звание: Лиса
Кто-то в темах говорил, что GISMeteo имеет базу действительной погоды за прошедший период (т.е. не сохраненный прогноз, а то, что было в действительности).
Так это или не так? Смотрю на их сайте – ничего не нахожу. Только прогноз на будущее:
https://www.gismeteo.com/city/daily/4745/
В связи с такой задачей. Какой есть способ найти достоверную погоду за прошедший период по конкретным городам России?
Сейчас конкретно интересует: были ли грозы в Бодайбинский, Чунский, Качугский, Жигаловский, Киренский,Казачинско-Ленский и Усть-Илимский районах Иркутской области в период 10.06.2017 - 14.06.2017.
Это частная задача, нужно научиться вытягивать достоверную погоду.
- jerry-maori
Re: GISMeteo. Есть ли база погоды за прошедший период?
rp5. у них есть
- Ваше звание: Лиса
А какие-то ссылки? Как найти это и пользоваться?jerry-maori писал(а):rp5. у них есть
Почему пошла в Гисметео - хотелось бы найти самый просто способ вытаскивать такую информацию. Для людей, не владеющих знаниями гис технологий.
Но если такого нет - то что есть.
В приложении - причина вопроса. Такие вопросы могут быть часто. И надо показать людям, как просто и быстро вытаскивать достоверную инфу о действительной погоде.
причины пожаров на 14.06.2017.doc- (106 КБ) 741 скачивание
andreygeo
Только аккуратнее с точной погодой. У вас данные в любом случае привязаны только к метеопосту. Был ли в 5, 10, 20 километрах дождь или нет не проверяется. Более-менее усреднить погоду можно только при больших циклонах. Поэтому надо строить прогнозную модель, состоящую из сети ближайших точек наблюдений.
Проект GISGeo: геомаркетинг
Как-то в страховую носил справку из МЧС, что была гроза. Врядли данные публикуются, но явно имеются.
- Ваше звание: Лиса
andreygeo писал(а):Только аккуратнее с точной погодой. У вас данные в любом случае привязаны только к метеопосту. Был ли в 5, 10, 20 километрах дождь или нет не проверяется. Более-менее усреднить погоду можно только при больших циклонах. Поэтому надо строить прогнозную модель, состоящую из сети ближайших точек наблюдений.
Там у каждого пожара есть населенный пункт (в приложенном файле). И идея очень простая - посмотреть погоду, которая была по близости данного нас. пункта. Была ли гроза в указанные даты? Причем гроза БЕЗ дождя?
Для расширения можно взять и пошире регион. Но речь об источнике пожара. То есть смотреть что было в 20 км от локализации пожара - смысла особого не имеет.
Речь о самой простой проверке. Если, положим, в эти дни "были ливни и грозы" или "было ясное небо без осадков", то причина пожаров "гроза" является ложью. И эту ложь (на основании баз метео-данных) можно властям предъявить.
А с этим направить их на поиск действительной причины пожаров.
П.С. сообщество уверено, что причина "гроза" ложь в 100% случаях. Но как это доказать? Вот с этим док-вом и связан вопрос.
- jerry-maori
Пффф.. если задача "предьявить" -- то забудьте про гисметео и прочая... Только живительный Росгидромет... За сотни нефти за цифру, если чо;)
- Ваше звание: Лиса
jerry-maori писал(а):Пффф.. если задача "предьявить" -- то забудьте про гисметео и прочая... Только живительный Росгидромет... За сотни нефти за цифру, если чо;)
Пока цель - понять это самим.
Однако на основании открыто размещенных метео-данных, думаю, вполне можно подать заявление.
Есть же открытые метео-данные?
Как поняла с Гисметео - не выйдет. Нет там ничего, кроме прогнозов (и что тот человек имел в виду, утверждая про их будто-бы базу - неясно).
- jerry-maori
https://rp5.ru/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8 ... 0%BE%D0%BC
Но ещё раз -- это так... для личного пользования;)
- Ваше звание: Лиса
Алгоритм скачивания метеоданных из rp5.ru за период времени
То есть Алгоритм такой.
1.Заходим на сайт https://rp5.ru/
2.Выбираем нужный населенный пункт (город Бодайбо)
3.Переходим на вкладку "Архив погоды на метеостанции"
4. Переходим на вкладку "Скачать архив погоды":
- Выставляем нужный диапазон дат (например с 12.06.2017 по 14.06.2017)
- галочка на "все дни"
- выбираем формат XLS
-и нажимаем на "Выбрать в файл GZ (архив) - скачать.
У нас скачивается zip архив с данными на ближайшую метеостанцию к указанному населенному пункту (г.Бодайбо). Название его будет иметь номер метеостанции (WMO ID):
30252.12.06.2017.14.06.2017.1.0.0.ru.utf8.00000000.xls
WMO ID = 30252
Чтобы в этом убедиться кликаем на "см. на карте" в верхей панели. Видим координаты метеостанции:
57 гр 49 мин с.ш, 114 гр. 00 мин. в.д.
Через Google earth находим и видим, что да, эта станция вблизи г. Бодайбо.
Открываем XLS файл и анализируем погоду за указанные даты.
В файле с примером за интересующие сейчас даты для г. Бодайбо (30252.12.06.2017.14.06.2017.xls) нет гроз.
О том, как в данной базе метео-данных выглядят грозы, можно судить из приложенного ниже архива на ту же станцию за два года (30252.12.06.2015.14.06.2017(ДВА ГОДА).xls).
Поиском находите "грозы". Они отмечаются в 2х графах (выделено желтым в файле) WW и W1.
WMO ID = 30252
30252.12.06.2015.14.06.2017(ДВА ГОДА).xls- (1.65 МБ) 678 скачиваний
- bodaibo weather.jpg (319.08 КБ) 47317 просмотров
30252.12.06.2017.14.06.2017.xls- (28 КБ) 657 скачиваний
Последний раз редактировалось Natalia Novoselova 17 июн 2017, 00:16, всего редактировалось 4 раза.
- Ваше звание: Лиса
Дмитрий Камч.
Увы, но данные некоторых станций СССР и России при передаче в общее пользование искажались (моя догадка). Связано это с секретностью. Например, данные метеостанции "Петропавловский маяк" скорее всего не верны. Мои "раскопки" по этой теме - https://nol21.livejournal.com/469897.html
Леонид
Дневник погоды в Ванино за Июнь 2021 г.
https://www.gismeteo.ru/diary/12854/2021/6/
Леонид, добавляйте в свои сообщения несколько строк теста к ссылкам. Без этого ваши сообщения на начальном этапе будут блокироваться до их одобрения.Леонид писал(а): ↑20 июл 2021, 23:40Дневник погоды в Ванино за Июнь 2021 г.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 8 гостей
