Объеденить накладывающиеся растра в один.
Prince660
Ваше звание: Питоновод
Сообщение Prince660 » 16 июн 2017, 15:05
Есть два растра с разным разрешением накладывающиеся друг на друга.
Один растр занимает бОльшую площадь и имеет более крупную ячейку, другой занимает только часть площади первого растра, имеет меньший размер ячейки. Необходимо их объединить, таким образом:
- Большой растр разбить на ячейки такого размера как у меньшего растра.
- В большом растре заменить значения ячеек пересекающихся с маленьким растром на значения маленького растра.(при этом не использовать значения "nodata" из маленького растра)
Подскажите способы решения.
Стандартными модулями Qgis сделать не смог. Либо нет такой функции, либо не разобрался как это сделать.
Допускается решение при помощи любого ПО. Желательна пошаговая инструкция.
Re: Объеденить накладывающиеся растра в один.
Сообщение Игорь Белов » 16 июн 2017, 15:21
В инструментах GDAL / OGR запустите Build Vrtual Raster:
Build Vrtual Raster
Потом можно сохранить виртуальный растр как GeoTIFF.
