Заполнение атрибутивной таблицы точечного шейпа
Lira_kse
Сообщение Lira_kse »
Добрый день. У меня такая проблема. Есть XLS файл со скважинами, в нем есть глубины (и прочее) и есть точечный шейп, а котором проектные скважины. Нужно что бы и в точечный шейп занеслись средние значения глубин близ лежащих скважин. Может кто с таким сталкивался?
Re: Заполнение атрибутивной таблицы точечного шейпа
Сообщение trir »
facepalm
Сообщение gamm »
Lira_kse писал(а): Может кто с таким сталкивался?
все сталкивались. Строите поверхность (если новые скважины внутри выпуклой оболочки старых, что скорее всего и есть, то можно TIN). Если нужно "захватить" больше трех скважин для усреднения, то строите что-то сглаживающее, например кригинг с линейной вариограммой и большим эффектом самородков, или иной сглаживающий сплайн (например МВА с малым числом уровней иерархии, если он в Арке есть). Потом сносите отметки построенной поверхности на новые скважины. Кнопки найдете в документации ...
P.S. Поверхность (структурная) для старых скважин у вас скорее всего есть готовая, импортируете в Арку, и просто сносите с нее ...
