Получить точки с высотами из SRTM файлов
nubomapper
Сообщение nubomapper » 16 июн 2017, 00:24
Здравствуйте
Вообщем, никогда не имел дело с картографией и т.п. Не знаю терминологии (не стукайте сильно) но попробую обьяснить простыми словами где мне нужна помощь.
Есть карты, на которых отмечены разные точки с указанием высоты. Как тут и на других подобных картах
Задача: нужно получить эти самые точки с указанием высоты в определенном районе (например чтоб показовались наивысшие точки в радиусе 500 метров, как на пикчее), в таком формате, что б потом закинуть в Google Earth. Возможно ли это?
Узнал в нете что есть такая штука как SRTM файлы, где содержиться инфа о высоте, рельефе и т.д. Решил, что они мне помогут, скачал тут http://viewfinderpanoramas.org/dem3.html
пробовал в Global Mapper что то сделать - удалось получить контуры с перепадом высот, похоже но немного не то что нужно.
Надеюсь на Вашу помощь.
Re: Получить точки с высотами из SRTM файлов
Сообщение trir » 16 июн 2017, 04:46
Так SRTM в Google Earth и так уже есть
Сообщение freeExec » 16 июн 2017, 10:38
Притом на карте не самые высокие точки отмечены, а просто высота геодезического знака.
Сообщение trir » 16 июн 2017, 10:53
gdal, grass, python
Xmypblu
Сообщение Xmypblu » 16 июн 2017, 11:07
trir писал(а):gdal, grass, python
если смотреть в сторону grass - был похожий вопрос:
viewtopic.php?f=29&t=13159
nubomapper
Сообщение nubomapper » 16 июн 2017, 13:09
python это же программирование? а grass и gda?
trir писал(а):Так SRTM в Google Earth и так уже есть
есть вариант получить высоты из самой программы Google Earth ? что б не самому методом тыка ставить метки а автоматом проставить все?
freeExec писал(а):Притом на карте не самые высокие точки отмечены, а просто высота геодезического знака.
ок, есть файлы наподобие как SRTM, где уже отмечены геодезические знаки?
Сообщение trir » 16 июн 2017, 13:11
типа того
gdal, grass - это инструменты, но для них всё равно придётся писать инструкцию, на любом удобном языке программирования
Лично я так и не понял, что нужно получить...
чего :?
nubomapper
Сообщение nubomapper » 16 июн 2017, 16:04
nubomapper писал(а):Лично я так и не понял, что нужно получить...
нужно в Google Earth получить метки (хз, как правильно) которые будут показывать в каком месте наивысшая точка. Вот, например спутниковый снимок
Вот тот же район на картах, где указаны нужные высоты.
И вот что мне нужно - что б в программе Google Earth было помечено место, где находится та или иная "высотка"
Сообщение trir » 16 июн 2017, 16:56
задачка на пару строк кода
nubomapper
Сообщение nubomapper » 16 июн 2017, 17:03
программирования точно не мое, вряд ли смогу.
nubomapper
Сообщение nubomapper » 19 июн 2017, 22:02
Нашел пример, как должен выглядеть итоговый результат
http://karpaty.putivnyk.com/map.php?map ... 09&lang=ua
Сообщение Александр Мурый » 26 июн 2017, 21:07
Задачу можно быстро решить с помощью скрипта для GRASS GIS r.localmax. Есть вариант запуска через QGIS (как через "Анализ данных", так и через "Инструменты GRASS").
Если заинтересует - пишите, будем разбираться вместе.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 9 гостей
