Конвертация .geojson в .shp
Воронин С.В.
Господа.
У меня есть файлы с расширением geojson.
На яндекс-диск выложил пример - https://yadi.sk/i/JAfbpi6h3JzT6w
Их необходимо конвертировать в шейп-файл. Как это сделать?
Мне посоветовали QGIS.
Действительно QGIS его открывает, но пытаюсь его "Сохранить как" -> выбираю Shape-файл -> выбираю имя, куда сохранить -> ОК -> после этого пишет - "Не удалось выполнить экспорт в векторный файл. Ошибка: не удалось создать источник данных (ошибка OGR: sqlite3_open(22.sqlite) failed: unable to open database file)"
Я работаю с программой АркГис, она не работает с таким расширением.
И если честно, то с QGIS не знаком.
Может есть более простой способ конвертации .geojson в шейп
- Игорь Белов
Re: Конвертация .geojson в .shp
Удалите пробел из имени файла и попробуйте ещё раз.Воронин С.В. писал(а):На яндекс-диск выложил пример - https://yadi.sk/i/JAfbpi6h3JzT6w
Воронин С.В.
Cпасибо, но не помогло - у меня и не было пробелов в сохраняемом файле.Игорь Белов писал(а):Удалите пробел из имени файла и попробуйте ещё раз.
Но ваша рекомендация натолкнула на мысль поиска подобной мелочи.
Методом перебора нашёл.
Оказалось, что QGIS не понимал тип геометрии.
Выбрал тип геометрии с автоматического на полигон - теперь сохраняется как шейп.
Ещё раз спасибо.
- Игорь Белов
Вот имя файла: "66_12_6604007_18 .geojson". Перед точкой пробел.Воронин С.В. писал(а):у меня и не было пробелов в сохраняемом файле.
В QGIS версии 2.14 не понадобилось менять SHPT; после удаления пробела из имени слой конвертировался с дефолтным значением.Воронин С.В. писал(а):Оказалось, что QGIS не понимал тип геометрии.
Воронин С.В.
А я и не обратил внимание.Игорь Белов писал(а):Вот имя файла: "66_12_6604007_18 .geojson". Перед точкой пробел.
Спасибо, получилось.
