Работа с вебсервисами Росреестра
Re: Работа с вебсервисами Росреестра
Подскажите, пожалуйста, сейчас есть возможность получения сведений с ЕГРН, а именно “Запрос о предоставлении сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости”? Запрос вида requestType = "558102100000" не работает, не возвращает номер запроса.
Здравствуйте, Acturus!
558102100000 - это запросы к ЕГРП. Они были отключены 13 января, если мне не изменяет память, навсегда.
558101010000 - бывшие запросы сведений в ГКН и работающие в настоящий момент времени запросы к ЕГРН
С Уважением,
Данченко Павел
С Уважением,
Данченко Павел
Здравствуйте, Павел!alt0 писал(а):Здравствуйте, Acturus!
С Уважением,
Данченко Павел
При использовании 558101010000 запросы к ЕГРН не проходят, вываливается ошибка. Техподдержка это подтвердила, что для справок к ЕГРН 558101010000 нельзя использовать, но и не указала правильный тип запроса
Сообщаем следующее :
На Ваш вопрос специалистами службы технической поддержки предоставлен следующий ответ:
"Указанная ошибка "Ошибка обработки XML документа заявления: тип запроса в заявлении не совпадает с типом указанным при создании" произошла из-за того, что в параметрах запроса (createRequestRequest) указан тип запроса
558101010000 - Запрос в орган кадастрового учета о предоставлении сведений ГКН, данный код указывается для запросов о предоставлении сведений из ГКН, а xml файле заявления запрашивается информация по ЕГРП
Добрый день, коллеги!
Насколько мне известно, получение юридически значимых выписок из ЕГРП не работает до сих пор
но есть вроде работающий сервис ФГИС ЕГРН, который в девичестве был ФИР(выписки по рублю)
вот меня интересует какой код нужно передать ему? кто-нибудь, может подсказать?
С уважением, Игорь
С уважением, Игорь
Попробуй requestType = "558101010000" с <Code_Document>558403020000</Code_Document> или <Code_Document>010000</Code_Document>tag_garry писал(а):Добрый день, коллеги!
С уважением, Игорь
Найти бы пример XML схемы ЕГРН, у меня схема не проходит валидацию, ругается
на что ругается? какую схему используете?
у вас получается запросить из ФИР?
так может оно ругается на 010000 в code_document??? 'это ж не по справочнику
При ручном заказе в xml'ке именно этот код указан.tag_garry писал(а):на что ругается? какую схему используете?
ExtractTypeCode="010000"
ExtractTypeText="Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости"
Пока запросить не получается, необходим пример схемы
это код выписки, а должны указать правильный тип заявления, а с этим пока проблемы
Правильно же в техподдержке Вам пишут, "а xml файле заявления запрашивается информация по ЕГРП", потому что и заявление тоже должно быть 558101010000.
Про ЕГРП можно смело забыть, т.к. с 01 января 2017г. "действует" объединенный ФГИС ЕГРН (в девичестве ЕГРОН).
Вот у меня номер последнего запроса к ЕГРН - 55-3666275, можно проверить:
https://rosreestr.ru/wps/portal/cc_check_request_status
С Уважением,
Данченко Павел
С Уважением,
Данченко Павел
Павел, а что вы запрашивали, и что к вам в итоге пришло?
какую схему использовать для запроса к ЕГРН?
при указании code_document 558101010000 все равно положительного результат достичь не удалось
Павел, если не сложно, пришлите,пожалуйста, в лс пример XML-схемы, которую Вы используете, буду очень благодарен!alt0 писал(а):Здравствуйте, Acturus!
С Уважением,
Данченко Павел
Здравствуйте, Коллеги!
Первое правило Росреестра - никаких правил. Все еще действующая схема:
https://rosreestr.ru/upload/Doc/RequestGKN_v03.rar
Запрашивали по номеру 55-3666275 выписку о кадастровой стоимости (КС), сведения еще не пришли. Ответ ФКП будет или сегодня к вечеру или во вторник уже - регламент КС самый быстрый.
С Уважением,
Данченко Павел
С Уважением,
Данченко Павел
кадастровая стоимость не сильно интересна интересны выписки ФИР(рублевые)
Здравствуйте, tag_garry!
Acturus задал вопрос по 55 регламенту, я и разъяснил на примере КС.
У Вас же другая тема по 85'ому в терминах веб-сервисов, а я по нему не работаю. Пустым пробником сейчас пнул сервис по 558101130000, номер сервисом присваивается правильный - 85-266127, проверяем:
Там еще схема должна быть специфичная, но это же надо сидеть и вспоминать подробности. В пятницу-то!
С Уважением,
Данченко Павел
С Уважением,
Данченко Павел
Пятница, святой день
номера то я тоже получал... ток схему таки подобрать не получилось
с наполнением проблем нет, проблема в правильной xsd
irEgrp или irGkn или еще какие вариации
