Помогите по заполнению атрибутивной таблици !!
met
Сообщение met »
Здравствуйте. Буду краток. Помогите в простецкой задачке!!!
Есть атрибутивка точечного шейпфайла. В ней столбцы X , Y и Z.
В столбце Z нужно присвоить значение 0 группе ячеек. Как это сделать не "вручную", не нажимая постоянно на 0 и не выбирая стрелками или мышью нужную ячейку. Вариант с заполнением таблицы через эксель и созданием нового шейпа по таблице-не подходит.
СПАСИБО!!!
giser
Re: Помогите по заполнению атрибутивной таблици !!
Сообщение giser »
Выбрать мышкой все нужные строки таблицы - затем правой кнопкой мыши на названии заполняемого столбца - калькулятор поля - указать значение "0".
Сообщение trir »
met
Сообщение met »
ВСЁ ПОНЯЛ СПАСИБО !!!!
