Сохранение растров в scanex image processor
windgammer20
Подскажите пожалуйста, как решить следующую проблему: есть отечественные снимки сделанные сенсором геотон с ресурса-п№1. Данные прошли какую-то предварительную обработку в т.ч. ортотрансформацию и представлены в виде поканальных растров, но между собой каналы не увязывались. Открываю и вижу, что каналы друг от друга отлетают метров на 100-200. Я тогда подтягиваю каналы друг к другу с помощью коррегистрации. Вижу, что они снова хорошо совпадают. Сохраняю з канала в один растр. Открываю. Каналы снова отлетают друг от друга. Причем выбивается чаще всего какой-то один канал и каждый раз разный. и такое повторяется вот уже с 4-5 снимками на разную территорию. Подскажите, с чем может быть связано такое поведение программы? Как сохранять данные так, чтобы ничего не пропадало.
pendduduk
Re: Сохранение растров в scanex image processor
Добрый день,
Опишите пожалуйста более подробно:
1. Какая у Вас версия программы?
2. По шагово, что Вы делаете?
Jankomanij
Добрый день,
аналогичная ситуация. Есть программный комплекс ScanEx IMAGE Processor версия 4.2. При обработке данных ДЗЗ со спутника Sentinel-2a, 8 канал после сохранения сдивгается немного относительно других. Даже если со снимком не производить ни каких манипуляция, а просто сохранить он все равно уезжает. Может быть кто то сталкивался с такой проблемой?
А подробности? Чтоб значит "немного" сдвигается? Насколько немного? Какие системы координат у растра и проекта (если там у вас в IP есть какой-то проект)? Скриншоты тоже не помешали бы.
Jankomanij
Сдвигается не много. Проекция проекта авто стоит, совпадает с проекцией снимков. После сохранения, если подгрузить в тот же IP уже есть сдвижка. Бывает, что не сдвигается, при одних и тех же настройках. Не могу поймать связь из за чего так получается. Сдвигается красный канал и сдвигается не равномерно по всему снимку а только самый низ. Снимок загружен и сохранен, без манипуляций.
- 3.jpg (580.23 КБ) 6653 просмотра
- 2.jpg (625.28 КБ) 6653 просмотра
- 1.jpg (230.15 КБ) 6653 просмотра
Jankomanij
Добрый день, может кому поможет. Моя проблема решилась предварительной обработкой снимков в программе Esa-Snap.
