Добрый день, проблема возникает при попытке обрезать растр. Программа сообщает что успешно обрезала, создается файл, но этот файл содержит не понятные значения "nan", и если я открываю его, то просто белый экран. В чем может быть проблема.
p.s. Извините за корявый вопрос
Не могу обрезать растр
Anton991
- 1.jpg (398.59 КБ) 3697 просмотров
- Эдуард Казаков
Re: Не могу обрезать растр
Проверьте, что внутренние системы координат растра и маски совпадают.
Anton991
Спасибо, но я обрезал по полю, которое выделял мышкой. Подскажите как проверить внутренние системы координат?Эдуард Казаков писал(а):Проверьте, что внутренние системы координат растра и маски совпадают.
- Эдуард Казаков
Тогда внешняя система координат (установленная в меню перепроецирования на лету в правом нижнем углу, у вас стоит EPSG:3857) должна совпадать с внутренней системой координат растра (в свойствах слоя на вкладке общие). Нужно перед рисованием рамки мышкой поставить внешнюю СК такую же, как внутренняя у растра
Anton991
