PostGIS для новичков
xtxskif
Re: PostGIS для новичков
Сообщение xtxskif »
с помощью PostGis Shapefile Import/Export Manager импортировал Shape-file в PostgreSQL. Но когда открываю таблицу данного файла колонка geom пуста. Как ее можно обновить?
Заранее благодарю
Сообщение trir »
колонка geom пуста
не факт, просто значение не отображается
попробуй выполнить запрос, вида
select ST_AsText(geom) from <имя_таблицы>
xtxskif
Сообщение xtxskif »
получилось, спасибо. вижу что данные там есть, а как сделать так чтоб они отображались в таблице?
также подскажыте можно ли сохранить эту таблицу, чтобы потом использовать на другом ПК в другой базе PostgreSQL? И эсли да то как это сделать?
Сообщение trir »
переписать PgAdmin
можно
http://codeinthehole.com/tips/dumping-a ... -database/
https://habrahabr.ru/post/197742/
https://postgis.net/docs/ST_Dump.html
xtxskif
Сообщение xtxskif »
а можно ли добавить слой OSM в базу, потому что мне нужны название улиц на которих розмещены мои обьекты?
Сообщение trir »
