Как сделать стиль точек разного размера и цвета?
- Prince660
- Ваше звание: Питоновод
Есть точечный слой с атрибутами. Необходимо создать стиль чтобы отобразить эти точки разными цветами и разным размером в зависимости от атрибута. Размер берётся из одного столбца цвет из другого. Выглядеть должно аналогично приложенной картинке.
Пока знаю только как сделать разные цвета, но нужно цвета и размер одновременно. Поиск в интернете и на форуме увы результата не дал.
Как это реализовать?
Re: Как сделать стиль точек разного размера и цвета
Так любой параметр можно переопределить на атрибут, в том числе и размер.
- Prince660
Это я понимаю. Как это сделать сразу для двух параметров? Я так понял нужно использовать правила, а вот как с правилами обращаться я не знаю.freeExec писал(а):Так любой параметр можно переопределить на атрибут, в том числе и размер.
- Игорь Белов
Re: Как сделать стиль точек разного размера и цвета?
Создайте колонки цвета и размера, вычислите цвет и размер символов из значений соответствующих атрибутов.
В стиле слоя тычете в "простой маркер":
В этом же диалоге выбираете колонки для цвета и для размера:
Любуетесь:
Любуетесь:
- img_20170526_123604.png (9.45 КБ) 5856 просмотров
- Prince660
То что нужно! Спасибо!:)
- Prince660
Даже сделал чуть проще. Использовал пункт "Градуированный знак" и в нём уже указывал колонку размера кругов.
Получается что не нужно создавать лишнюю колонку и подбирать коды цветов.
