Таблица атрибутов
Kandey
Таблица атрибутов
Предлагаю сделать следующее:
1. Разделить возможность редактирования ТА и геометрии -- сейчас они включаются одной кнопкой, что только мешает.
2. При "оптовом" внесении одинаковых данных в несколько полей одновременно, непонятно зачем нужно откуда-то догадаться об использовании одинарных кавычек -- лучше убрать. Пусть программа сама их подставляет внутри себя, а юзер думает о своей работе, а не об удобстве программы.
3. Импорт (копирование) структуры таблицы из другого слоя/проекта. Отсюда.
4. Добавить возможность редактирования/изменения свойств полей ТА.
prospektor
Re: Таблица атрибутов
PostGIS Вам в помощь
- Евгений Подольский
Добрый день. Не нашел ответ на свой вопрос о "таблице атрибутов" слоя в QGIS и решил его задать тут.
Вопрос: есть ли возможность в один из столбцов (не строк!) таблицы атрибутов слоя с помощью калькулятора автоматически ввести разные значения? Или он только принимает одинаковые для всей таблицы?
С уважением,
Евгений Подольский
Евгений Подольский
Можно, если у вас есть некая формула, как же это разное значение получить.
Ну а формулу не подскажите? Как сделать, чтобы в столбце автоматически отобразить разные значения?
С уважением,
Евгений Подольский
Евгений Подольский
в бд я бы написал функцию и повесил её на тригер insert/update
