Как найти угол зная широту и долготу двух точек?
sergio3101
Сообщение sergio3101 » 23 май 2017, 10:46
Здравствуйте, я новичок на этом форуме по этому пишу сюда.
Очень нужна помощь в решении одной проблемы.
Есть две точки с координатами (например из гуглмапс) широта и долгота (latitude & longitude).
Если представить, что каждая точка является центром окружности, то как вычеслить угол вектора который направлен на точку В из точки А?
Попробую детальней описать проблему.
Я в программе Krpano делаю 3d-панорамы. У каждой панорамы есть гео-координаты (широта и долгота).
В панораме есть возможность создавать ссылки в виде hotspot-ов, стрелочек направленных в сторону где есть следующая панорама, на основе сферических координат (ath и atv угол по вертикали и горизонтали). Кликая на них идет загрузка другой панорамы. Так вот угол по вертикали не критичен главное узнать угол по горизонтали зная широту и долготу текущей панорамы и той куда указывает стрелка.
Re: Как найти угол зная широту и долготу двух точек?
Сообщение freeExec » 23 май 2017, 11:28
Теорема синусов/косиносов в прямоугольном треугольнике. Не уверен, что можно работать напрямую с разницей в градусах, возможно придётся грубо привести к метрам.
Сообщение trir » 23 май 2017, 11:47
sergio3101
Сообщение sergio3101 » 23 май 2017, 12:50
Спасибо, буду разбираться
Сообщение Игорь Белов » 23 май 2017, 13:02
Если просто и без претензий к точности, в экселе по формуле:
tg A₀₁ = (λ₁ − λ₀) / (φ₁ − φ₀) × cos φ₀
где индексы 0 и 1 соответствуют буквам на картинке A и B.
Если нужна программа, воспользуйтесь консольной утилитой PROJ.4 geod.
Если нужна подключаемая библиотека, используйте GeographicLib.
azimuth.xls
пример простого вычисления
(7.5 КБ) 595 скачиваний
sergio3101
Сообщение sergio3101 » 23 май 2017, 13:25
нашел еще такой вариант, bearing это не оно?
http://www.movable-type.co.uk/scripts/latlong.html
Сообщение Игорь Белов » 23 май 2017, 14:26
Это решение на сфере, среднее по близости к истине между вычислениями на плоской Земле в экселе и на эллипсоиде в PROJ.4/GeographicLib.
sergio3101
Сообщение sergio3101 » 23 май 2017, 14:39
Игорь Белов писал(а):Это решение на сфере, среднее по близости к истине между вычислениями на плоской Земле в экселе и на эллипсоиде в PROJ.4/GeographicLib.
Спасибо Игорь. Ваша формула в екселе вполне подходит по погрешности. Тем более что все точки будут находится в радиусе 200 км.
Сообщение Игорь Белов » 23 май 2017, 16:05
В примере я сделал грубую ошибку: поставил синус вместо косинуса.
azimuth.xls
исправленный пример
(7.5 КБ) 529 скачиваний
sergio3101
Сообщение sergio3101 » 23 май 2017, 16:47
Там выходит разница в 1 градус, примерно.
Сообщение Игорь Белов » 24 май 2017, 12:58
sergio3101 писал(а):Ваша формула в екселе вполне подходит по погрешности. Тем более что все точки будут находится в радиусе 200 км.
По моим ощущениям, в радиусе 200 км находятся «дистанции огромного размера». Мне стало интересно, какие погрешности Вам подходят. Для 24 точек на расстоянии 200 км от центральной, которая лежит на широте Санкт-Петербурга, я посчитал азимуты на плоской Земле, на сфере и на эллипсоиде, чтобы сравнить результаты.
На первом листе документа Excel вычисления на плоскости. Первые 4 колонки содержат координаты начальной и конечной точек, в пятой — вычисление по формуле, в шестой — результаты вычисления на эллипсоиде WGS 84 программой PROJ.4 geod, в последней — разность между формулой и точным значением. Как видите, максимальная погрешность составила 1,7 градуса в азимутах ±120°.
На втором листе в пятой колонке — вычисление на сфере по формуле сферической тригонометрии:
tg A = cos φ₂ sin (λ₂ − λ₁) / [cos φ₁ sin φ₂ − sin φ₁ cos φ₂ cos (λ₂ − λ₁)]
Максимальная погрешность получилась 0,05 градуса в азимутах ±135°.
azimuth2.xls
азимут: плоскость и сфера в сравнении с эллипсоидом
(15.5 КБ) 534 скачивания
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 11 гостей
