Как найти угол зная широту и долготу двух точек?
sergio3101
Сообщение sergio3101 »
Здравствуйте, я новичок на этом форуме по этому пишу сюда.
Очень нужна помощь в решении одной проблемы.
Есть две точки с координатами (например из гуглмапс) широта и долгота (latitude & longitude).
Если представить, что каждая точка является центром окружности, то как вычеслить угол вектора который направлен на точку В из точки А?
Попробую детальней описать проблему.
Я в программе Krpano делаю 3d-панорамы. У каждой панорамы есть гео-координаты (широта и долгота).
В панораме есть возможность создавать ссылки в виде hotspot-ов, стрелочек направленных в сторону где есть следующая панорама, на основе сферических координат (ath и atv угол по вертикали и горизонтали). Кликая на них идет загрузка другой панорамы. Так вот угол по вертикали не критичен главное узнать угол по горизонтали зная широту и долготу текущей панорамы и той куда указывает стрелка.
Re: Как найти угол зная широту и долготу двух точек?
Сообщение freeExec »
Теорема синусов/косиносов в прямоугольном треугольнике. Не уверен, что можно работать напрямую с разницей в градусах, возможно придётся грубо привести к метрам.
Сообщение trir »
sergio3101
Спасибо, буду разбираться
Сообщение Игорь Белов »
Если просто и без претензий к точности, в экселе по формуле:
tg A₀₁ = (λ₁ − λ₀) / (φ₁ − φ₀) × cos φ₀
где индексы 0 и 1 соответствуют буквам на картинке A и B.
Если нужна программа, воспользуйтесь консольной утилитой PROJ.4 geod.
Если нужна подключаемая библиотека, используйте GeographicLib.
azimuth.xls
пример простого вычисления
(7.5 КБ) 578 скачиваний
sergio3101
нашел еще такой вариант, bearing это не оно?
http://www.movable-type.co.uk/scripts/latlong.html
Это решение на сфере, среднее по близости к истине между вычислениями на плоской Земле в экселе и на эллипсоиде в PROJ.4/GeographicLib.
sergio3101
Игорь Белов писал(а):Это решение на сфере, среднее по близости к истине между вычислениями на плоской Земле в экселе и на эллипсоиде в PROJ.4/GeographicLib.
Спасибо Игорь. Ваша формула в екселе вполне подходит по погрешности. Тем более что все точки будут находится в радиусе 200 км.
В примере я сделал грубую ошибку: поставил синус вместо косинуса.
azimuth.xls
исправленный пример
(7.5 КБ) 510 скачиваний
sergio3101
Там выходит разница в 1 градус, примерно.
sergio3101 писал(а):Ваша формула в екселе вполне подходит по погрешности. Тем более что все точки будут находится в радиусе 200 км.
По моим ощущениям, в радиусе 200 км находятся «дистанции огромного размера». Мне стало интересно, какие погрешности Вам подходят. Для 24 точек на расстоянии 200 км от центральной, которая лежит на широте Санкт-Петербурга, я посчитал азимуты на плоской Земле, на сфере и на эллипсоиде, чтобы сравнить результаты.
На первом листе документа Excel вычисления на плоскости. Первые 4 колонки содержат координаты начальной и конечной точек, в пятой — вычисление по формуле, в шестой — результаты вычисления на эллипсоиде WGS 84 программой PROJ.4 geod, в последней — разность между формулой и точным значением. Как видите, максимальная погрешность составила 1,7 градуса в азимутах ±120°.
На втором листе в пятой колонке — вычисление на сфере по формуле сферической тригонометрии:
tg A = cos φ₂ sin (λ₂ − λ₁) / [cos φ₁ sin φ₂ − sin φ₁ cos φ₂ cos (λ₂ − λ₁)]
Максимальная погрешность получилась 0,05 градуса в азимутах ±135°.
azimuth2.xls
азимут: плоскость и сфера в сравнении с эллипсоидом
(15.5 КБ) 511 скачиваний
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 7 гостей
