Импорт дамп OSM в свою базу данных MySQL
dds
Сообщение dds »
Здравствуйте. Пытался импортировать BY.osm.bz2 (Беларусь) на свою базу данных MySQL, но столкнулся с проблемой, которую долго не могу решить:
org.openstreetmap.osmosis.core.OsmosisRuntimeException: Unable to insert user with id 136356 into the database.
Caused by: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLIntegrityConstraintViolationException: Duplicate entry 'Neznayka ' for key 'users_display_name_idx'
PS:
Re: Данные OpenStreetMap в форматах XML и PBF
Сообщение freeExec »
А раньше не было условия на уникальность имени, поэтому у вас и проблемы.
dds
Re: Импорт дамп OSM в свою базу данных MySQL
Сообщение dds »
Да, там проблем не только с этим....
Жаль что прекратили поддержку.
Делал различного рода "костыли" в исходниках osmosis, чтобы импортировать в MySQL, но с каждым разом все новые ошибки, а сам импорт происходит очень медленно. На сей раз вышла ошибка, что-то про foreigen key одной из таблиц. Я не придал этому значения и закрыл консоль, а потом подумал "я ведь оставлял на ночь, мб что-то и импортировалось". Открыл phpMyAdmin и нашел некоторые данные...
Я ищу базу данных по населенным пунктам по СНГ (включая селы, поселки, ПГТ, города и т.д.) наткнулся на этот проект...
Пара вопросов если не затруднит:
1. в current_node_tags по BY.osm.bz2 (Беларусь) сколько должно быть записей? у меня ~1,097,756 строк.
2. в столбце v есть addr:country, addr:region и т.д., где можно найти информацию о такого рода инф.? т.е. как много (какие еще) там могут быть?
1. Тренируйтесь на малых объёмах
2. MySQL тут не входу, всё заточено под PG.
3. Населённые пункты можно отфильтровать вообще в самом начале, там данных копейки.
4. Метаданные, вроде версии, автора и даты объекта в подавляющем большинстве не нужны.
5. Всё самое ценное собрано в wiki - про адреса - https://wiki.openstreetmap.org/wiki/RU:Key:addr
dds
Сообщение dds »
1. Да, этим и занимаюсь.
2. Да, знаю, что поддержки нет уже приличное время.
3. Предполагал и раньше. Очевидно, что тебя не заставят качать "всю планету", чтобы взять всего 2-3 значения из нее, но эти фильтры в самом osmosis или по другим программам я не нашел на wiki.openstreetmap.org (PS: мягко говоря, там навигация жутко страдает, спасибо SEO, выручает)
4. Да, знаю.
5. Тоже нашел, поняв что k - это key.
Спасибо большое за ответ. Буду премного благодарен если подскажете как, чем и через что можно отфильтровать данные при импорте. Если это делается через сам osmosis, то будет просто замечательно.
Не пользуюсь osmisis.
Фильтрануть сырые данные можно через osmfilter, как ни странно :)
Так же можно фильтровать при импорте через стиль или в некоторых тулзах через скрипт, как например osm2pgsql.
dds
Сообщение dds »
Благодарю. Порезал файл через osmfilter:
osmfilter BY.osm --drop-author --drop-version --drop-ways --drop-relations --keep-nodes="place=" -o=BY-my.osm
Только использовать приходится по 2 раза, с 1 раза --keep-nodes="place=" не все вырезает. Дальше просто напишу быстренько свой XML парсер и залью в свою БД.
Сообщение trir »
если данных не много - можно попробовать overpass
Вернуться в «Общий - ПО»
