Сдвиг публичной кадастровой карты. Варианты решения проблемы
Владимир Волга
Сообщение Владимир Волга » 22 май 2017, 07:32
Точнее не ПКК, а слоя в СК MSK-73 zone 2.
Есть векторный слой в этой системе координат, есть спутниковый снимок. Границы участков не совпадают. Варианты решения проблемы:
1. Можно сделать новую привязку снимка. Проблема решается не до конца в этом случае. Конечно можно будет работать, но если подгрузить другой снимок или слой OSM смещение это все равно останется.
2. Вот здесь человек описывает, как решить проблему по другому:
https://habrahabr.ru/post/321710/
"Пользователи публичной кадастровой карты хорошо знают о проблеме сдвига слоев кадастра относительно спутниковой подложки. Она сбивает с толку, мешает визуально оценивать границы земельных участков. Аналогичную картину мы видим при добавлении слоя публичной кадастровой карты в QGIS вместе со снимками Yandex или Google.
Чтобы исправить ситуацию я создал в QGIS собственную пользовательскую систему координат со следующими параметрами, подобранными эмпирическим путем, и установил ее для слоев кадастровой карты:
+proj=merc +a=6378137 +b=6378137 +lat_ts=0.0 +lon_0=0.0 +x_0=-11.0 +y_0=-6 +k=1.0 +units=m +nadgrids=@null +wktext +no_defs
В результате проблема снята."
Может попробовать внести коррекцию в параметры СК MSK-73 zone 2? Если это возможно, прошу помощи.
Cсылка на файлы:
https://cloud.mail.ru/public/32cw/MhquUoAQp
Re: Сдвиг публичной кадастровой карты. Варианты решения проб
Сообщение trir » 22 май 2017, 07:58
Не надо так делать, максимум можно попробовать забить параметры датума по ГОСТ.
У разных снимков сдвижка будет разная, и не равномерная по снимку
Хотите точнее - снимайте сами
Владимир Волга
Сообщение Владимир Волга » 22 май 2017, 08:43
trir писал(а):У разных снимков сдвижка будет разная, и не равномерная по снимку
Что остается? Снимку делать новую привязку?
trir писал(а):Не надо так делать, максимум можно попробовать забить параметры датума по ГОСТ.
В параметрах MSK-73? Еще бы знать как это делать....
Сообщение freeExec » 22 май 2017, 11:22
Если и двигать, то надо спутник. Допустим в ОСМ мы используем сдвиг для Бинг в ~4м.
Разница с гостом там порядком метра. Так что не поможет :)
МСК-73 зона 2 (СК-42 => ПЗ-90 => WGS84) ГОСТ 32453-2013 писал(а):+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=49.05 +k=1 +x_0=2300000 +y_0=-5514743.504 +ellps=krass +towgs84=23.90,-141.30,-80.90,0,0.35,0.86,-0.12 +units=m +no_defs
Владимир Волга
Сообщение Владимир Волга » 23 май 2017, 04:58
freeExec писал(а):Если и двигать, то надо спутник.
Именно так я и поступлю пожалуй.
