OSM to Corel Draw
xtxskif
OSM to Corel Draw
Сообщение xtxskif »
Нужны данние с ОSM в CorelDraw.
Данные етого участка: https://www.openstreetmap.org/#map=9/-1 ... 1&layers=T
Подскажыте как их можно конвертировать.
Заранее спасибо.
Ваше звание: Вредитель полей
Re: OSM to Corel Draw
Сообщение ericsson »
Переключиться на стандартный слой, нажать на кнопку Share и экспортировать в SVG пробовали?
xtxskif
Сообщение xtxskif »
спасибо
xtxskif
Сообщение xtxskif »
а как скачать всю информацию с OSM что косаеться етого участка (включая улици с названиями, дома и т.д.)?
потому что скачав етот участок в SVG я имею только то что вижу в момент перед скачиванием, но мне нужно детальнее для етого участка.
имею в виду что-то как на картинке но для всего участка.
Заранее спасибо
screen 4.jpg (127.62 КБ) 7326 просмотров
Сообщение trir »
вы уж определитесь - либо данные, либо svg
xtxskif
Сообщение xtxskif »
значит нужны данные, которые я смогу открыть в CorelDraw.
Как мне это сделать?
Проблема больше, чем вам кажется.
Например, если вы выгрузите исходные данные, семантика будет содержаться в атрибутах. Что означает, что текстовых меток у улиц на изображении не будет - вам придется их оттуда "достать" и создать метки.
Если ваша задача состоит в создании карты, вам без ГИС (или аналогичного сервиса), как промежуточного этапа, не обойтись. Общий алгоритм будет такой: (сделать выгрузку интересующей области и интересующих типов объектов), грубо стилизовать (создать подписи и т.п.), вывести в векторный графический формат (SVG, PDF), загрузить в граф. редактор (Corel Draw) и дорисовать красивости.
Устраивает?
Сообщение trir »
В данном случае, могу посоветовать json и d3
xtxskif
Сообщение xtxskif »
Устраевает. Только подкажыте как все ето сделать по шагам.
Спасибо
Сообщение trir »
