Не могу подгрузить растр в проект. Что не так?
Ваше звание: Author
Re: Не могу подгрузить растр в проект. Что не так?
Сообщение Denis Rykov » 20 май 2017, 08:37
Растр в Ульяновске, вектор в Африке, что вы хотите совместить?
Владимир Волга
Сообщение Владимир Волга » 20 май 2017, 08:39
trir писал(а):С чего вы взяли, что 2247871,6 500629,0 это EPSG:3857, WGS 84 / Pseudo Mercator :?:
Я похоже все больше запутываюсь. А какая это система координат?
Владимир Волга
Сообщение Владимир Волга » 20 май 2017, 08:42
Denis Rykov писал(а):Растр в Ульяновске, вектор в Африке, что вы хотите совместить?
Вообще-то я надеялся, что вектор в Ульяновске.
Возможно у меня не очень удачный переезд из Мапинфо произошел. Сейчас разбираться буду, очень надеюсь, что мне помогут.
Сообщение trir » 20 май 2017, 08:46
СК вектора это - "МСК 73, Зона 2", 8, 1001, 7, 49.05, 0, 1, 2300000, -5514743.504
надеюсь знаете как это добавить в QGIS
Владимир Волга
Сообщение Владимир Волга » 20 май 2017, 09:02
Больше похоже
http://mapbasic.ru/msk73
Да, я что-то напутал. Как быть?
У меня все в МСК 73. Выписки из росреестра в СК приходят.
В QGIS по умолчанию стоит EPSG:3857, WGS 84 / Pseudo Mercator.
Как растр добавить?
Сообщение trir » 20 май 2017, 09:04
забудь про растр, сначала вектору правильно укажи СК
Владимир Волга
Сообщение Владимир Волга » 20 май 2017, 09:14
trir писал(а):забудь про растр, сначала вектору правильно укажи СК
Я опять уперся. Как это сделать?
Сообщение trir » 20 май 2017, 09:19
1. Удали .prj файл
2. Добавь слой в новый проект, при добавлении QGIS попросит указать СК - укажи правильно
3. Сохрани слой
Владимир Волга
Сообщение Владимир Волга » 20 май 2017, 09:42
trir писал(а):1. Удали .prj файл
3. Сохрани слой
Вот сейчас у меня открыт QGIS. Я открыл tab. файл. Прооект не сохранял, соответственно PRJ нет.
В свойствах слоя стоит система координат EPSG:3857, WGS 84 / Pseudo Mercator. При загрузке слоя программа не спрашивала меня ничего про систему координат. Я хочу сохранить как shp файл. При сохранении программа спросит в какой системе координат сохранять. В какой будет лучше и правильно? МСК73 нет у меня в программе.
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 20 май 2017, 10:35
Чтобы СК появилась в QGIS - её нужно туда руками добавить.
Владимир Волга
Сообщение Владимир Волга » 20 май 2017, 11:56
Denis Rykov писал(а):Чтобы СК появилась в QGIS - её нужно туда руками добавить.
Можете рассказать как это сделать?
И еще, если не трудно, для чего вектор в нее переводить?
Владимир Волга
Сообщение Владимир Волга » 20 май 2017, 12:02
http://mapbasic.ru/store#!/Файл-парамет ... category=0
Это должно решить проблему?
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 20 май 2017, 19:35
Переводить ничего не нужно, нужно просто назначить слою правильную СК.
Игорь Лебедь
Сообщение Игорь Лебедь » 20 май 2017, 19:52
Установки - ввод системы координат:
+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=49.05 +k=1 +x_0=2300000 +y_0=-5514743.504 +ellps=krass +towgs84=23.92,-141.27,-80.9,0,0.35,0.82,-0.12 +units=m +no_defs
И темы просят объединения.
Владимир Волга
Сообщение Владимир Волга » 21 май 2017, 07:00
Игорь Лебедь писал(а):Установки - ввод системы координат:
Игорь, спасибо большое! Буду пробовать.
