Создал слой с полигонами в формате shp. Необходимо вычислить площадь для каждого полигона. Подскажите как можно вычислить в QGIS. Пробовал использовать калькулятор полей, но не понял, как надо составить формулу
Как вычислить площадь
GIM
Доброго времени суток!
- kartograf
Re: Как вычислить площадь
В калькуляторе для этого используется "$area", это площадь текущего объекта. Либо "area( $geometry )" , можете сделать вычисляемое поле (будет обновляться при изменении объекта), либо сохранить значение в обычное поле ( обновляться не будет)
GIM
Спасибо. все получилось.
- GWolf
Не подскажете как конкретно сделать вычисляемое поле, чтобы оно обновлялось при изменении объекта? В калькуляторе полей есть функция создания виртуального поля. Это оно и есть?kartograf писал(а):В калькуляторе для этого используется "$area", это площадь текущего объекта. Либо "area( $geometry )" , можете сделать вычисляемое поле (будет обновляться при изменении объекта), либо сохранить значение в обычное поле ( обновляться не будет)
Да, оно для этого служит.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 43 гостя
