Как включить или выключить слой
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot »
Как включить или выключить слой в ArcGIS без фокусировки на таблицу содержания с помощью сочетания клавиш?
Последний раз редактировалось rhot 19 май 2017, 12:49, всего редактировалось 2 раза.
lam
Re: Как включить или выключить слой
Сообщение lam »
Ctrl+Пробел
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot »
amnesiac
Сообщение amnesiac »
Так никак вроде...цитируя справку "Нажатие клавиши F3 или щелчок внутри таблицы содержания перемещает фокус в таблицу содержания, после этого возможна навигация и взаимодействие с ней при помощи клавиатуры".
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot »
и через ArcGIS API нельзя?
Monstria
Сообщение Monstria »
rhot писал(а):и через ArcGIS API нельзя?
Нет границ невозможного - вот к примеру быстренько накидал на коленке
ShowLaers.rar
(64 КБ) 404 скачивания
Вот видео - как работает https://youtu.be/UIjBoOlPoHA
PS... Хотя я не понимаю зачем это вообще может понадобиться :)
PSS.. Решение написано на коленке - поэтому там все "сыро", хотя для демонстрации вполне достаточно
doujin
Сообщение doujin »
Вот тоже было интересно. Возможно для быстрого сравнения растров или полигональных слоев, но тогда можно было бы воспользоваться инструментом шторка.
P.S. Не исключаю, что ткнул пальцем в небо, в уже известную вещь, но вдруг это будет полезно.
Monstria
doujin писал(а): можно было бы воспользоваться инструментом шторка.
Не у всех пока еще PRO имеется :(
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot »
ShowLaers.rar
Подтверждаю, работает! А на питоне такое можно написать, чтобы работало?
Вернее, скрипт есть, только у меня не получается назначить ему сочетание клавиш.
Script turns off A & B layers.
import arcpy
#A list of layer names that needs to be turned off.
names = ["A", "B"]
mxd = arcpy.mapping.MapDocument("current")
df = arcpy.mapping.ListDataFrames(mxd, "Layers")[0]
layers = arcpy.mapping.ListLayers(mxd, "*", df)
for layer in layers:
  if layer.name in names:
    layer.visible = False
arcpy.RefreshTOC()
arcpy.RefreshActiveView()
Monstria
rhot писал(а): А на питоне такое можно написать, чтобы работало?
Можно, только если выполнено в виде надстройки. (наверное - я небольшой любитель питона, поэтому использую его изредка только в калькуляторе)
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot »
Скопируйте сюда иходный код, пожалуйста. У меня MS Visual Studio не установлен.
Monstria
rhot писал(а):Скопируйте сюда иходный код, пожалуйста.
ShowLaers.rar
(175.81 КБ) 337 скачиваний
doujin
Сообщение doujin »
Monstria писал(а):Не у всех пока еще PRO имеется :(
Шторка есть во всех версиях Arcgis for Desktop 10.х, и, если не ошибаюсь, в 9.х тоже была.
Что бы повесить Python код на сочетание клавиш, его нужно тоже оформить как дополнение в виде кнопки, а не просто скрипт. У них есть ПО и инструкции, которое выполняет практически всю подготовительную часть. Остается только добавить свой код.
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot »
Решено через надстройку Python:
import arcpy
import pythonaddins
class ButtonOff(object):
    """Implementation for btn1 (Button)"""
    def __init__(self):
        self.enabled = True
        self.checked = False
    def onClick(self):
        names = ["A", "B"]
        arcpy.RefreshTOC()
class ButtonOn(object):
    """Implementation for btn2 (Button)"""
    def __init__(self):
        self.enabled = True
    def onClick(self):
        names = ["A", "B"]
            if layer.visible:
            else:
              layer.visible = True
        arcpy.RefreshTOC()
