Как изменить размер поля таблицы?
Владимир Волга
У меня еще вопрос один, извините, если надоедаю.
Как изменить размер поля таблицы? Что-то ни в одном диалоге не получается.
Re: Как изменить размер поля таблицы?
какой именно размер?Как изменить размер поля таблицы?
В текущих версиях QGIS через Processing -> Refactor fields (по-русски тоже как-то так).
Там без перевода.Александр Мурый писал(а):В текущих версиях QGIS через Processing -> Refactor fields (по-русски тоже как-то так).
Владимир Волга
Свойства слоя => Поля. Там есть таблица:trir писал(а):какой именно размер?Как изменить размер поля таблицы?
ID Имя Тип Описание типа Размер
Вот этот размер я и имею в виду. При создании поля он задается. Трудность с изменением этого размера.
Владимир Волга
Оно где находится? У меня русская версия, не найду что-то.Александр Мурый писал(а):В текущих версиях QGIS через Processing -> Refactor fields (по-русски тоже как-то так).
Владимир Волга писал(а):Оно где находится? У меня русская версия, не найду что-то.Александр Мурый писал(а):В текущих версиях QGIS через Processing -> Refactor fields (по-русски тоже как-то так).
- refactor.png (34.47 КБ) 7466 просмотров
Владимир Волга
Питон ошибку выдает. Не получается....freeExec писал(а):Владимир Волга писал(а):Оно где находится? У меня русская версия, не найду что-то.Александр Мурый писал(а):В текущих версиях QGIS через Processing -> Refactor fields (по-русски тоже как-то так).
Русские имена файлов? Ну а так телепаты улетели в тёплые края.
Владимир Волга
Не все видать телепаты улетели! Файлы на русском языке.freeExec писал(а):Русские имена файлов? Ну а так телепаты улетели в тёплые края.
File "c:/NEXTGI~1/apps/qgis/./python/plugins\processing\gui\AlgorithmDialog.py", line 265, in closeEvent
QgsMapLayerRegistry.instance().layerWasAdded.disconnect(self.mainWidget.layerAdded)
TypeError: 'instancemethod' object is not connected
Это из лога.
Ещё немного телепатии: то, что у вас не "чистый" QGIS, а NextGIS QGIS, тоже желательно сообщать. Потому как они не совсем идентичны.
Вариант: можно открыть DBF-файл из вашего шейп-файла в LibreOffice (или в OpenOffice, что суть почти одно и то же), и там в заголовке полей поправить тип поля и его размер (длину строки, например).
Владимир Волга
Я не думал, что NextGIS QGIS и QGIS могут существенно отличаться, поэтому и не написал этого.Александр Мурый писал(а):Ещё немного телепатии: то, что у вас не "чистый" QGIS, а NextGIS QGIS, тоже желательно сообщать. Потому как они не совсем идентичны.
Попробую LibreOffice.
Спасибо за ответ.
