Быстрое и удобное редактирование таблицы атрибутов.
Владимир Волга
Друзья, подскажите как решить такую проблему.
Есть таблица с атрибутами, около 700 строк. Нужно добавить новое поле и ввести туда одно значение, для всех 700 объектов. Как это быстро и удобно сделать? Если бы это был Excel - там никаких проблем нет. Есть какие-то пути для QGIS?
Спасибо.
Спасибо.
Re: Быстрое и удобное редактирование таблицы атрибутов.
Калькулятор полей. Создаёте новое поле, для которого указываете одно значение.
Владимир Волга
Спасибо, Александр, это помогло.Александр Мурый писал(а):Калькулятор полей. Создаёте новое поле, для которого указываете одно значение.
А как быть, если например необходимо добавить к объекту какую-либо информацию? Например в таблице атрибутов есть поле "адрес". В отдельной таблице скажем в Excel есть список участков с адресами и кадастровыми номерами. Кадастровые номера необходимо перенести в таблицу атрибутов.
Добавить новую таблицу (CSV) как новый слой без координат. А в старом установите Связь с новым через адрес. Далее как и в предыдущем вопросе создайте новую колонку куда скопируйте данные из колонки, которая у вас присоединена.
Владимир Волга
На данном этапе мне будет очень сложно, там все-таки нужно знать программирование.trir писал(а):гораздо удобней - загрузить все данные БД и оперировать с ними на SQL'е
Владимир Волга
А CSV он вроде как без проблем редактируется и просматривается в Excel?freeExec писал(а):Добавить новую таблицу (CSV) как новый слой без координат. А в старом установите Связь с новым через адрес. Далее как и в предыдущем вопросе создайте новую колонку куда скопируйте данные из колонки, которая у вас присоединена.
Да хоть в блокноте, проблем никаких.Владимир Волга писал(а):А CSV он вроде как без проблем редактируется и просматривается в Excel?freeExec писал(а):Добавить новую таблицу (CSV) как новый слой без координат. А в старом установите Связь с новым через адрес. Далее как и в предыдущем вопросе создайте новую колонку куда скопируйте данные из колонки, которая у вас присоединена.
Владимир Волга
Благодарю вас!freeExec писал(а):Да хоть в блокноте, проблем никаких.Владимир Волга писал(а):А CSV он вроде как без проблем редактируется и просматривается в Excel?freeExec писал(а):Добавить новую таблицу (CSV) как новый слой без координат. А в старом установите Связь с новым через адрес. Далее как и в предыдущем вопросе создайте новую колонку куда скопируйте данные из колонки, которая у вас присоединена.
