Господа, подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема. Есть некогда создынный проект, который ранее без проблем открывался. На сегодняшний день при попытке открыть его в версии 10.2.2 ArcGIS после "Загрузка документа" просто вылетает без какого-либо сообщения.
Файл проекта прилагаю.
Спасибо!
UPD: попытался открыть данный проект через MXD Doctor - он на этапе открытия сразу стал выдавать какие-то дикие ошибки: "Ошибка чтения карты из Документа карты. Ни одна из частей документа карты не может быть восстановлена" о_О
Вылетает ArcGIS при открытии проекта
The_Immortal
Imandra_all.zip- (101.19 КБ) 340 скачиваний
amnesiac
Re: Вылетает ArcGIS при открытии проекта
У меня то же самое. Попробуйте в других версиях открыть. Причин может быть очень много и наверняка не скажешь.
