Открытый конвертер XML
Кроме QGIS
Закрыто
Игорь Лебедь
Re: Открытый конвертер XML
Сообщение Игорь Лебедь » 11 май 2017, 22:57
Вот такое пишет не обрабатывается:
Response-80-7563450.zip
(4.52 КБ) 3243 скачивания
Есть в планах победить это?
Филиппов Владислав
Ваше звание: Геннадич
Сообщение Филиппов Владислав » 12 май 2017, 03:33
может у меня браузер чего-то не кажет, но что он пишет???
Игорь Лебедь
Сообщение Игорь Лебедь » 12 май 2017, 09:38
Филиппов Владислав писал(а):может у меня браузер чего-то не кажет, но что он пишет???
Спойлер
Старт приложения. Выберите файлы для конвертации с помощью Конвертация XML / Добавить XML.
После добавления нажмите Конвертация XML / Конвертировать в shape или Конвертировать в MIF.
Поддерживаются КПТ версии 9, 10, 10.1. КП ОКС. Релиз-кандидат!!!
При обнаружении ошибок пришлите XML-файл Росреестра по адресу
filippov70@gmail.com c подробным описанием проблемы.
Staff: Владислав Филиппов, Денис Першин, Andrey Zhuchkov
Будет очень хорошо, если вы сделаете пожертвования - нажмите на Поддержка/О программе.
Это мотивириует к развитию программы.
Добавлен файл: C:\kkk\kp_21dbe03f-33f4-4dd0-98e2-15aad8e5b651.xml
-=НАЧАЛО ОБРАБОТКИ=-
shema
Загрузка словаря dAllDocumentsOut_v03
Загрузка словаря dAllowedUse_v02
Загрузка словаря dApartment_v01
Загрузка словаря dAssBuilding_v01
Загрузка словаря dCategories_v01
Загрузка словаря dEncumbrances_v03
Загрузка словаря dForestEncumbrances_v01
Загрузка словаря dForestUse_v01
Загрузка словаря dGeopointOpred_v01
Загрузка словаря dLocationLevel1_v01
Загрузка словаря dLocationLevel2_v01
Загрузка словаря dLocationLevel3_v01
Загрузка словаря dMethod_v02
Загрузка словаря dNaturalObjects_v01
Загрузка словаря dOldNumber_v01
Загрузка словаря dParcels_v01
Загрузка словаря dPermitUse_v01
Загрузка словаря dRealty_v03
Загрузка словаря dRegionsRF_v01
Загрузка словаря dRights_v02
Загрузка словаря dSovietVillage_v01
Загрузка словаря dStates_v01
Загрузка словаря dTypeParameter_v01
Загрузка словаря dUnit_v01
Загрузка словаря dUrbanDistrict_v01
Загрузка словаря dUtilizations_v01
Загрузка словаря dWall_v01
Обработка файла: C:\kkk\kp_21dbe03f-33f4-4dd0-98e2-15aad8e5b651.xml
Начало обработки, ждите.....
Данный тип XML-файлов не обрабатывается, KPZU
Запись результата обработки в C:\kkk\kp_21dbe03f-33f4-4dd0-98e2-15aad8e5b651
-=КОНЕЦ ОБРАБОТКИ=-
Хотя внутри файла xml есть точки с координатами углов, благо их немного, можно было и вручную выдрать.
Просто пишет, что "Данный тип XML-файлов не обрабатывается, KPZU" - то есть это новая версия или глюк? Win7x64
Филиппов Владислав
Сообщение Филиппов Владислав » 12 май 2017, 09:43
он же по-русски, ясно и понятно пишет - Данный тип XML-файлов не обрабатывается
нужно писать обработчик на этот тип документа
Игорь Лебедь
Сообщение Игорь Лебедь » 12 май 2017, 09:51
Филиппов Владислав писал(а):он же по-русски, ясно и понятно пишет - Данный тип XML-файлов не обрабатывается
Значит буквально со вчерашнего дня росреестр сменил тип выдаваемого документа через ФГИС ЕГРН, потому что раньше такие выписки ландпроцессором обрабатывались успешно, чуть позже выложу пример. Суть: кадастровая выписка земельного участка (КВЗУ) вчера была переведена на новый формат.
Филиппов Владислав
Сообщение Филиппов Владислав » 12 май 2017, 09:54
но вот тут - https://rosreestr.ru/site/fiz/zaregistr ... ml-skhemy/ всё по старому
и это кадастровый паспорт ЗУ, а не выписка
версия 6.0.1, они вроде как с начала года выпущены, тот самый план Б.
И ещё, Landprocessor 8 не умеет обрабатывать, ни КВЗУ, ни КПЗУ. Это нужно делать.
Последний раз редактировалось Филиппов Владислав 12 май 2017, 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение trir » 12 май 2017, 10:04
разве это проблема?
Игорь Лебедь
Сообщение Игорь Лебедь » 12 май 2017, 10:07
Филиппов Владислав писал(а):но вот тут - https://rosreestr.ru/site/fiz/zaregistr ... ml-skhemy/ всё по старому
Я сделал такой не совсем логичный вывод, опираясь на следующие факты:
1) со вчерашнего дня на сервере рр ведётся большой ремонт, 90% времени сервисы недоступны:
2) исходя из Вашей ссылки, как раз по этому закону обновляется и выдача файлов:
Видимо, идёт обновление.
trir писал(а):разве это проблема?
Для кого как. Скажем так, не проблема, а загвоздка в работе
Филиппов Владислав
Сообщение Филиппов Владислав » 12 май 2017, 10:09
были:
КПТ 10, с нового года 10.0.1
КВЗУ 7, стало 7.0.1
КПЗУ был 6, этот 6.0.1
Вот КПТ могу обрабатывать и 10 и 9, и 10.0.1, а вот КПЗУ нет, нужно дописывать
Филиппов Владислав
Сообщение Филиппов Владислав » 22 май 2017, 11:44
  • наконец-то добавлена конвертация Зон и Границ для КПТ версий 9, 10 и 10.0.1.
  • если обрабатывается много файлов на соседние кварталы, то Зоны и Границы будут встречаться практически в каждом файле, но теперь дубли удаляются! Сравнение происходит по номеру и геометрии, т.к. у Границ может быть несколько геометрий с одинаковым номером.
  • добавлены некоторые поля
  • 2 варианты сборки программы: для вызова с консоли без графического интерфейса и с графическим интерфейсом как раньше.
  • запоминаемые настроек в варианте с графическим интерфейсом.
  • пока только в консольном варианте сохранение в GeoJSON c длинными строками.Например, в Зонах и Границах документы могут иметь очень длнинные названия и реквизиты, а в MIF и ESRI shape ограничение на длину строк 254 символа.
если кому что надо, пишите на filippov70@gmail.com
Игорь Лебедь
Сообщение Игорь Лебедь » 22 май 2017, 14:26
Можно поздравить с новосельем?
Филиппов Владислав
Сообщение Филиппов Владислав » 22 май 2017, 15:20
ну, если хотите, поздравляйте :)
Игорь Лебедь
Сообщение Игорь Лебедь » 22 май 2017, 21:59
Филиппов Владислав писал(а):ну, если хотите, поздравляйте :)
Это я к тому, Владислав, что не надо становиться интровертом, надо ссылочку-то пиарить! :)
А то в нашей среде интровертов так долго дело будет итти.
Филиппов Владислав
Сообщение Филиппов Владислав » 23 май 2017, 04:41
недоделано, однако
Филиппов Владислав
Сообщение Филиппов Владислав » 23 май 2017, 16:56
я закрываю тему, т.к. она уже не соответствует текущему состоянию дел.
как я уже писал, уже несколько лет никто не присоединяется к разработке. Разработчиков постоянных всего два, из них я пишу 90% кода. И оба, уже год, работают вместе уже практически год.
Смысла в открытости нет.
И, лично я, уже не вижу смысла в бесплатной раздаче.
Как было написано выше, есть сайт, при помощи которого можно будет (я надеюсь) бесплатно сконвертировать не сильно большие файлы, т.к. для больших нужно много памяти, а на виртуальном хостинге нужно за неё доплачивать каждый месяц.
Как получить полную версию, не знаю. пока.
если правда, что теперь нужно всем, даже ИП, для оказания услуг физлицам, иметь кассовые аппараты или что-то вроде того, то совсем не знаю...
that's all folks
Закрыто
