QGIS. Не отображаются квартала.
Здравствуйте.
Проблема такая. Есть файл с расширением tab. Открываю в Мапинфо - все открывается нормально видны номера кваталов. Открываю в QGIS - видны только точки ивсе. Никак не могу сделать так, чтобы я видел номера кварталов. Подскажите в чем может быть причина.
Спасибо заранее.
Спасибо заранее.
Re: QGIS. Не отображаются квартала.
В TAB подписи могут быть текстовыми объектами, а в QGIS подписи слоя выводятся только из атрибутов.
Александр, что посоветуете?Александр Мурый писал(а):В TAB подписи могут быть текстовыми объектами, а в QGIS подписи слоя выводятся только из атрибутов.
текст должен попасть в атрибуты, нужно просто сделать метку http://docs.qgis.org/2.0/ca/docs/traini ... _tool.html
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
если таб один, то подписи вполне могут быть в атрибутах, надо это проверить (открыть в кугисе таблицу атрибутов). В старом ЛУ в мапе сами квартала хранили в одном слое, а цифры в другом, но тогда и табов должно быть два
Если вместе с MapInfo поставлен MapCAD, то можно использовать функцию Text in Table.
Вы не знаете, есть такая инструкция на русском?trir писал(а):текст должен попасть в атрибуты, нужно просто сделать метку http://docs.qgis.org/2.0/ca/docs/traini ... _tool.html
У меня табов действительно 2 штуки. Один сами квартала, другой подписи.nadiopt писал(а):если таб один, то подписи вполне могут быть в атрибутах, надо это проверить (открыть в кугисе таблицу атрибутов). В старом ЛУ в мапе сами квартала хранили в одном слое, а цифры в другом, но тогда и табов должно быть два
Я правильно открываю "База данных => Менеджер баз данных"?nadiopt писал(а):если таб один, то подписи вполне могут быть в атрибутах, надо это проверить (открыть в кугисе таблицу атрибутов). В старом ЛУ в мапе сами квартала хранили в одном слое, а цифры в другом, но тогда и табов должно быть два
- nadiopt
да ну, правой кнопкой на свойства слоя и открыть таблицу атрибутов - в кугисе
посмотрите, наверняка ведь в табе кварталов есть колонка номер квартала
Нет там номеров.nadiopt писал(а):да ну, правой кнопкой на свойства слоя и открыть таблицу атрибутов - в кугисе
- nadiopt
а можете скинуть кусочек кварталки, можно с уничтоженной СК, если секретная? оба таба
Доброе утро!nadiopt писал(а):а можете скинуть кусочек кварталки, можно с уничтоженной СК, если секретная? оба таба
Вот ссылка на tab файлы. Один с кварталами, другой с подписями кварталов. Буду очень признателен!
https://cloud.mail.ru/public/65oG/LGTG1cHmt
Сейчас подправлю.Александр Мурый писал(а):Ваша ссылка выдаёт 404.
https://cloud.mail.ru/public/9JNW/7Nr8NnaRg
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 28 гостей
