Помощь по проекту в QGIS
Re: Помощь по проекту в QGIS
Сообщение Игорь Белов » 02 май 2017, 14:47
MrArhitector писал(а):Я создал макет нужной мне области с шириной 135 см и высотой 175 см,разрешение 300 dpi.
Размер макета не 1.35 × 1.75 м, а 13.5 × 17.5 м.
Сообщение trir » 02 май 2017, 14:54
как то я не видел рулоны > 91см...
с шириной 135 см и высотой 175 см - A0×2 1682×1189 мм
MrArhitector
Сообщение MrArhitector » 04 май 2017, 08:28
Спасибо. Вроде получается. Появился вопрос по слоям.
Я добавил новый слой обычный красный кружок,проблема в том что подписи зданий (их номер) перекрывает мой кружок. Как сделать так чтобы кружок не перекрывали подписи зданий?
Сообщение Александр Мурый » 04 май 2017, 09:44
MrArhitector писал(а):Спасибо. Вроде получается. Появился вопрос по слоям.
Покажите скриншот.
MrArhitector
Сообщение MrArhitector » 04 май 2017, 10:38
Нужно что подпись номера дома была под кружком
Перекрытие объекта.jpg (323.1 КБ) 8507 просмотров
Сообщение Александр Мурый » 04 май 2017, 11:39
MrArhitector писал(а):Нужно что подпись номера дома была под кружком
Насколько я понимаю, на текущий момент в QGIS все подписи независимо от положения подписываемого слоя находятся на самом верху карты. Но могу ошибаться. Можете погуглить по фразе "qgis place labels under vector".
Один из вариантов решения - сделать растровую копию окна карты с подписями, но без слоя кружков, и затем подгрузить её в проект, а сверху положить кружки. Костыль, конечно, но в некоторых случаях работает. Растровую копию можно сделать либо через меню "Проект -> Сохранить как изображение", либо через макеты, если для всей карты целиком.
MrArhitector
Сообщение MrArhitector » 05 май 2017, 13:51
Да сложновато, оставлю как есть.
Вопрос по макету. Как добавить картинку shape файла типа "точка" в макет?
На карте я разместил красные кружки,синие,разного диамера. Так вот в макете нужно поместить их в правый угол и указать для чего они предназначены. Нашел как добавить другие типы (полигон,линия). Но точек не нашел.
MrArhitector
Сообщение MrArhitector » 30 май 2017, 10:46
У меня размещены кружки на карте с определенным дивметром. Можно ли сделать так чтобы при изменении масштаба карты менялся диаметр кружка? Например при масштабе 1:10000 диаметр = 5 , а при масштабе 1:5000 диаметр = 10.
Сообщение freeExec » 30 май 2017, 11:24
Можно создать несколько маркеров, каждый будет показываться на определённых масштабах.
Можно высчитывать на основе текущего масштаба, но в данном случае это наверное будет через чур.
MrArhitector
Сообщение MrArhitector » 30 май 2017, 11:42
-Можно создать несколько маркеров, каждый будет показываться на определённых масштабах.-
Да,я так и сделал. Но в свойствах есть переменные,функции может как то с ними можно сделать. Например есть переменная масштаб с несколькими значениями, в зависимости какое значение у неё то меняются значения других переменных. Не получается пока что.
Сообщение freeExec » 30 май 2017, 12:22
Что именно не получается?
CASE
WHEN (@map_scale > 30000) THEN 24
WHEN (@map_scale > 20000) THEN 20
WHEN (@map_scale > 750) THEN 12
ELSE 10
END
Последний раз редактировалось freeExec 30 май 2017, 13:41, всего редактировалось 1 раз.
MrArhitector
Сообщение MrArhitector » 30 май 2017, 13:15
Ввожу код как у Вас но значение неверно считается. Вводу где свойства слоя-размер-изменить и пишу код.
Сообщение freeExec » 30 май 2017, 13:41
Используйте @map_scale
MrArhitector
Сообщение MrArhitector » 30 май 2017, 14:08
То что нужно,спасибо
