Дешифрирование болот
Murmakil
Сообщение Murmakil »
Как на ландсатах можно дешифровать болота?
Re: Дешифрирование болот
Сообщение Boris »
А что такое "болото"?
bolotoved
Сообщение bolotoved »
Если под болотами понимать переувляжненные в течение всего вег. сезона участки растительности, то такие болота будут включать несколько принципиально различных классов объектов (например, тростниковые займища, моховые олиготрофные, осоковые мезотрофные, и самый сложный дл дешифрирования -- лесные болота). Единых дешифровочных признаков для этих типов нет, нужно работать с этими "болотами" как с разными объектами.
Метода стандартная: полевые работы со снимком на руках. Со временем, научитесь узнавать разные типы на снимке.
nickleb
Сообщение nickleb »
bolotoved писал(а): .......
Прям по Корнею Ивановичу Чуковскому! :)
bolotoved
nickleb писал(а):Прям по Корнею Ивановичу Чуковскому! :)
Не улавливаю, поясните :)
(Чуковского люблю)
nickleb
Сообщение nickleb »
(Чуковского люблю)
не "прям", конечно, а-таки косвенно: "ох, нелёгкая это работа ..." [ по "landsat" "валидировать"] "... болота"
bolotoved
Бигемота-то я и не приметил, хи-хи
Murmakil
bolotoved писал(а):Если под болотами понимать переувляжненные в течение всего вег. сезона участки растительности, то такие болота будут включать несколько принципиально различных классов объектов (например, тростниковые займища, моховые олиготрофные, осоковые мезотрофные, и самый сложный дл дешифрирования -- лесные болота). Единых дешифровочных признаков для этих типов нет, нужно работать с этими "болотами" как с разными объектами.
в том то и дело, что лесные.
crashkkm
Сообщение crashkkm »
Murmakil писал(а):Как на ландсатах можно дешифровать болота?
Для начала надо пояснить в какой программе вы работаете, каким методом хотите дешифрировать, на каких снимках, какого типа болота и какой примерно результат надо получить.
bim2010
Сообщение bim2010 »
Цитата из "Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000":
Болотами на топографических планах показывают площади с постоянно избыточным увлажнением, специфической болотной растительностью и слоем торфа мощностью 30 см и более (кроме болот в равнинной и высокогорной тундрах с неблагоприятными условиями для торфообразования). Изображают болота с подразделением по проходимости в течение меженного периода (в обычные по осадкам годы). К проходимым относят болота, по которым возможно свободное передвижение пешеходов в любом направлении. Все остальные болота передают общим знаком непроходимых и труднопроходимых. Внешнее оконтуривание болот и разделение между собой участков различной проходимости производят при их размерах на плане 1 см ^ и более, причем в тех местах, где данные границы выражены в натуре. В прочих случаях вместо ограничения этих участков контурной линией, а также при нечетком на местности стыке контуров болот и заболоченных земель следует давать полосу постепенного перехода, концы штрихов которой примерно воспроизводят на плане соответствующую границу. При изображении грядово-мочажинных комплексов штриховые знаки проходимости болота должны применяться с таким расчетом, чтобы их разрывы приходились на осевые линии основных гряд, передавая таким образом сложный рисунок (структуру) данных комплексов.
В книге Флора и растительность ландшафтного заказника «Ельня» Д.Г. Груммо пишет:
При классификации растительности и картировании ее необходимо подразделять на собственно болотные леса и облесенные бо­лота, т.е. относить их к разным типам расти­тельности - лесному и болотному, тогда как общепринятых критериев их разделения не существует [98]. Для лесохозяйственных це­лей предложен такой разграничительный по­казатель, как запас древесины на 1 га [25]. Если запас древостоя в пересчете на полноту 0.3 больше 40-50 м3/га, такие сообщества от­носятся к лесам, если меньше этой величины - к лесным болотам. В геоботанических ис­следованиях для этой цели используются та­кие показатели древесного яруса, как высота деревьев и сомкнутость крон [14, 82, 83]. Для сосняков дифференцирующим признаком лесных сообществ предложено считать спе­лый древостой высотой 10 м и сомкнутостью крон 0.4 [98]. Меньшие высоты и сомкнутость древесного яруса соответствуют болотным сообществам. Примерно такие же параметры используются для березняков. Эти струк­турно-морфологические признаки выбраны не произвольно, здесь имеет место тесная кор­реляция с флористическим составом фитоце­нозов. На большом статистическом мате­риале было показано, что при изменении этих морфометрических показателей происходит изменение качественного показателя - суще­ственно меняется видовой состав сообщества [82, 83]. Под пологом низкого и разреженного древостоя в нижних ярусах произрастают ти­пичные болотные растения, лесные выпадают из состава сообществ [98]. Принимая такую границу между лесом и болотом и основываясь на составленной карте растительности, можно заключить, что на долю лесов приходится 24% территории заказника, на долю болот - 16%4. Однако, следует отметить, что все же раз­граничение облесенных болот и заболочен­ных лесов достаточно условно. На территории заказника существуют растительные сообще­ства со сформированным древесным ярусом, но с напочвенным покровом, более характер­ным для болотных сообществ.
Сообщение Boris »
На Landsat-е болота в лесу, влажный лес, многолетний еловый лес, густой хвойный лес низин - различить без дополнительных данных не реально со снимка. Хотя автор не сказал в какой местности он их ищет. Так что все это гадания отвечающих.
Опять же не сказано какие именно болота нужны: болота для экологов - это одно, для лесников - другое, для танкистов и иных военнослужащих - третьи. И все будут в лесу.
bim2010
Сообщение bim2010 »
В качестве дополнительных данных может быть Государственная гидрогеологическая карта СССР, например, а также паспорта торфяных месторождений.
Hyperspectral Remote Sensing of Vegetation Prasad S. Thenkabail
Hyperspectral Remote Sensing of Wetland Vegetation стр 509
Remote sensing of Waikato wetlands
Remote sensing and GIS for wetland vegetation study
