Доброе утро, уважаемые коллеги!
У меня возник вопрос. Есть два линейных слоя (назовём их 1 и 2 для простоты понимания), данные в которых частично накладываются друг на друга. Надо в слой 1 добавить те данные из слоя 2, которых нет. Я пробовала обрезать инструментом Clip и получается какая-то ерунда. Может, кто-нибудь знает решение?
Заранее спасибо!
Объединение линий в ArcGis
senushka
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
Re: Объединение линий в ArcGis
в аркгисе не знаю, а в кугисе вот только что стояла такая же задача. viewtopic.php?f=1&t=22283&p=151900&hili ... el#p151900
модель опробована и работает
5Nap
Append+Delete Identical. Это если во втором слое совпадающие линии точно такие же, как в первом.
Если нет - перегнать первый слой в точки (первый и последний вертексы), второй слой разбить этими вертексами, выбрать из второго слоя по "Share Line Segment", удалить эти объекты, оставшиеся Append'ом залить в первый.
- nadiopt
если бы тождественно совпадали, можно было бы просто пространственным запросом убрать лишнее (выбрать из слоя 2 все линии, совпадающие со слоем 1, потом переключить выборку)
senushka
Спасибо большое всем! Буду пробовать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 28 гостей
