Помощь по проекту в QGIS
MrArhitector
Добрый вечер.
Имеется QGIS 2.18.7 и проект Волгоградской области. Работаю первый день.
Задачи:
1. Создать несколько однотипных объектов (фонари в виде кружочков разного цвета и подстанций в виде прямоугольников) на карте города.
2. Соединить их штриховой линией.
3. В некоторых местах написать текст (номер подстанции и т.п.)
4. Убрать из проекта лишние города, работать буду только в одном городе.
5. Сохранить город в масштабе 1:5000 и потом распечатать в цвете на плоттере (очень важно чтобы качество печати
было высокое,всё было чётко видно).
Вопрос:
Помогите кто может советом ( желательно небольшой инструкцией) как ускоренно научиться делать эти 5 задач? Других задач не требуется.
Всем спасибо.
Задачи:
Вопрос:
Всем спасибо.
Re: Помощь по проекту в QGIS
Что-то мне подсказывает, что подробно вряд ли кто-то будет всё расписывать.
Для начала: вы пробовали искать по сети документацию? Она неглубоко зарыта.
Есть ли у вас опыт работы в каких-либо ГИС кроме QGIS?
MrArhitector
Документацию нашел,на более младшую версию правда. Подробно не обязательно, хотя бы направление указать, набор команд или действий т. к опыта ни в каких Гис программах нет.
Создать новый слой (например, шейп-файл) в системе координат проекта или просто в географических координатах (WGS84). При необходимости создать нужные поля в атрибутивной таблице шейп-файла, в которых будет номер подстанции и т.п. Если есть координаты объектов, нужно установить плагин NumericalDigitize и использовать его. Если координат нет, можно подгрузить какую-нибудь веб-карту в виде подложки (плагин QuickMapServices) и нанести точки по подложке. Завершить редактирование, сохранить слой. Назначить точкам нужные значки в свойствах слоя (вкладка "Стиль").MrArhitector писал(а): 1. Создать несколько однотипных объектов (фонари в виде кружочков разного цвета и подстанций в виде прямоугольников) на карте города.
Создать новый линейный слой (шейп-файл), включить в свойствах проекта "прилипание" к вершинам слоя (Установки - Параметры прилипания), начать редактирование слоя, провести нкжные линии. Завершить редактирование, сохранить слой.MrArhitector писал(а): 2. Соединить их штриховой линией.
Использовать подписи точечного слоя (см. выше про таблицу атрибутов). Свойства слоя , вкладка "Подписи"MrArhitector писал(а): 3. В некоторых местах написать текст (номер подстанции и т.п.)
Начать редактирование нужного слоя (слоёв), удалить лишнее (есть спец. кнопка).MrArhitector писал(а): 4. Убрать из проекта лишние города, работать буду только в одном городе.
Выставить в свойствах проекта масштаб 1:5000 и сохранить проект или копию проекта. Создать макет, выставить нужный размер, выставить нужное разрешение, добавить в макет окно карты и всякое другое, что понадобится (подписи, масштабную линейку и т.п.). Сохранить макет в формате PDF для распечатки.MrArhitector писал(а): 5. Сохранить город в масштабе 1:5000 и потом распечатать в цвете на плоттере (очень важно чтобы качество печати было высокое,всё было чётко видно).
MrArhitector
Спасибо большое за помощь)
MrArhitector
По поводу настройки прилипания. Не пойму,включил всё как Вы сказали,но когда проводу линию нужно чтобы можно было привязаться с кдругим объектам,в данном случае кружкам но ничего нет, привязка не срабатывает. Что я делаю не так?
Покажите скриншоты со своими слоями и с настройками прилипания. Только просьба прикладывать картинки к сообщению.
MrArhitector
Чуть позже скину скрины. Сейчас нет возможности.
У меня вопрос по поводу макета. Так как у меня карта целой области,я удалил другие не нужные города и оставил только один. Как мне поместить город в макет с маштабом 1:5000 чтобы было всё чётко видно? В самом макете я установил параметры страницы ширина 17500 мм Высота 13500 что соответствует масштабу 1:5000. Нажимаю "добавить карту" но добавляется только видимая часть экрана,а мне нужно чтобы ровно 1 целый город попал в макет. Вот это не понятно как сделать.
На макете в окне карты можно передвигать содержимое и интерактивно изменять масштаб. Для этого есть спец. кнопка.MrArhitector писал(а):Нажимаю "добавить карту" но добавляется только видимая часть экрана,а мне нужно чтобы ровно 1 целый город попал в макет. Вот это не понятно как сделать.
По поводу удаления лишнего: содержимое карты можно регулировать также с помощью фильтра по атрибутивным данным (ПКМ на имени слоя - "Фильтр"). Подробнее в документации и поиском в сети.
MrArhitector
Вроде разобрался. На счет обрезки,её получается не обязательно делать т.к. в макете и так выбрал нужную область. Появился новый вопрос. Я создал макет нужной мне области с шириной 135 см и высотой 175 см,разрешение 300 dpi. Ширина страницы 159448, а длина 206692 пикселей. Экспортировал в pdf,в tif не удалось из за нехватки памяти.Пытался распечатать на плоттере,не вышло. Как теперь адаптировать файл pdf для печати на плоттере?
Мои действия: Установил Global Mapper,читал что он сможет сохранить в нужном разрешении,открыл файл,но экспортировать в tif не получилось,просто не происходит ничего после команды.
facepalm
159448*206692*4=122.77*2^30 - это 123 гигабайта
pdf может быть векторным...
MrArhitector
Скидываю файл проекта. Открывать файл qgis-mapnik.qgs.
Файл можно получить по ссылке:
qgis-mapnik.zip
https://yadi.sk/d/9KvxVT9k3HYSsy
Надеюсь никакю политику форума не нарушаю,файл 61 мб,во вложения не помещается.
qgis-mapnik.zip
MrArhitector
Pdf 30 мб весит.
[offtop=]как то никогда не удавалось правильно распечатать pdf на плоттер - у AR дико кривой менеджер печати, обычно просто вставлял в AutoCAD и печатал из него...[/offtop]
