Free-ГИС с блоком расчета гидродинамических параметров
nickleb
Здравствуйте. Есть ли free-ГИС (плагин для free-ГИС) , которая(-ый) содержала (-л) бы наиболее мощный и полный блок расчета полей гидродинамических параметров некой данной характеристики по прямоугольной сеточной области? К примеру: есть растр некой характеристики по горизонтальной XY-регулярной сетке в картографической проекции. Надо посчитать градиенты вдоль осей OX и OY, скорость, дивергенцию скорости, завихренность, лапласиан, slope поля этой некой характеристики и визуализировать поля этих гидродинамических параметров. М.б., есть таковой инструмент в R или Pyhon?
Re: Free-ГИС с блоком расчета гидродинамических параметров
тут у вас намешано разного. Сами эти характеристики считаются конечными разностями руками, без проблем, лучше в Питоне, если размер большой, если 100х100, то все равно. А потом полученный растр визуализируйте, сколько хотите. Готовое в R - это навряд ли, в Питоне - более вероятно, но тоже сомнительно, в Матлабе - почти наверняка есть что-то. Но проще в Питоне слепить из numpy+scipy, там вся линейная алгебра есть, например дивергенция тут, правда код не проверял.nickleb писал(а):М.б., есть таковой инструмент в R или Pyhon?
nickleb
да, gamm, наверное... потом в matplotlib и нарисовать... спасибо!gamm писал(а):... проще в Питоне слепить из numpy+scipy, там вся линейная алгебра есть, например дивергенция тут, правда код не проверял.,,,
- Игорь Белов
С одной стороны, такие базовые вещи наверняка где-то реализованы.
С другой стороны, совсем несложно написать программу самому. Только для больших растров лучше не Питона тянуть за хвост, а кодить на каком-нибудь Си или Фортране, IMHO. Всего три вопроса:
- формат растра;
- возможность растров с дырами в данных;
- конкретный состав выходных величин.
- "скорость" - модуль градиента, видимо;
- "дивергенция скорости" и "Лапласиан" - одно и то же в точности;
- "slope" - непонятно, каким боком здесь характеристика рельефа; к тому же она практически взаимозаменяема с модулем градиента, отличие в единицах измерения.
nickleb
Игорь, спасибо. Да года четыре назад "закостЫлил" я всё это в basic'e'-Сёрфера по старому навыку - там и функционал вполне подходящий есть, да потом случайно всё за-erase-ил.Игорь Белов писал(а):С одной стороны, такие базовые вещи наверняка где-то реализованы.
С другой стороны, совсем несложно написать программу самому. Только для больших растров лучше не Питона тянуть за хвост, а кодить на каком-нибудь Си или Фортране, IMHO. Всего три вопроса:По составу:
- формат растра;
- paleogis
- Модератор
- Ваше звание: Модератоо
nickleb
paleogis, спасибо! Ай, да Дарья! - Как много умеет и успевает! И видел же этот ролик я... - Но, наверное, больше просто Дарьей любовался
- Игорь Белов
Чтобы не быть голословным, написал программу-макет на Си, которая выполняет некоторые операции векторного анализа:
Выбрал формат растров BIL/HDR:
Программа запускается в командной строке с названием растра (без расширения) в качестве аргумента:
Программа не копирует файлы HDR и PRJ. Это можно делать вручную или написав командный файл по типу прилагаемого скрипта:
- g_x - градиент по оси X;
- g_y - градиент по оси Y;
- grad - модуль градиента;
- div - дивергенция градиента.
- BIL - бинарная матрица без заголовка;
- HDR - заголовок в человекочитаемом виде;
- PRJ - крайне редкий формат растра, для которого GDAL признаёт PRJ.
nabla Helens2Код: Выделить всё
. cp_hdr.sh Helens2- Вложения
nabla.7z- (132.75 КБ) 424 скачивания
nickleb
Игорь, спасибо огромное за Ваше драгоценное время и приложенные Вами усилия, и ,конечно, за саму программку! "Погоняю" на следующей неделе обязательно!Игорь Белов писал(а):Чтобы не быть голословным, написал программу-макет на Си, которая выполняет некоторые операции векторного анализа:...
есть такая штуковина, бесплатная, Generic Mapping Tools (GMT), она заточена под геофизику и вообще разную около-геологию, насколько я понял. По крайней мере, наши сейсмики и геофизики были довольны, она создает шикарные карты - они настроили все себе буквально за неделю. Векторные поля она тоже строит, выхлоп в PostScript, который они вставляли в PDF.
- Игорь Белов
Сам пользуюсь и другим рекомендую.gamm писал(а):есть такая штуковина, бесплатная, Generic Mapping Tools (GMT), она заточена под геофизику и вообще разную около-геологию, насколько я понял. По крайней мере, наши сейсмики и геофизики были довольны, она создает шикарные карты - они настроили все себе буквально за неделю. Векторные поля она тоже строит, выхлоп в PostScript, который они вставляли в PDF.
nickleb
если жизнь заставит в OPTIONS его SYNOPSISа разобраться, то - конечно, да... он и с CDF давно "дружит"... и развивается...gamm писал(а):есть такая штуковина, бесплатная, Generic Mapping Tools (GMT), она заточена под геофизику и вообще разную около-геологию, насколько я понял. По крайней мере, наши сейсмики и геофизики были довольны, она создает шикарные карты - они настроили все себе буквально за неделю. Векторные поля она тоже строит, выхлоп в PostScript, который они вставляли в PDF.
nickleb
... вот интересный обзор свободных программных библиотек:
s.arboreus.com/2008/03/free-software-for-solving-pdes.html
В составе GRASS GIS есть несколько модулей по теме + вот ещё.
