Из AutoCAD в Google Earth
Re: Из AutoCAD в Google Earth
Сообщение Игорь Белов »
xtxskif писал(а):А как вы узнали что чертёж сделан в «настоящей стопроцентной» системе координат "Levant Stereographic" на датуме "Bekaa Valley 1920"?
Система координат чертежа не похожа на местную: очень большие по величине координаты.
Стал искать на сайтах EPSG Geodetic Parameter Registry , Spatial Reference и epsg.io СК, которые могут использоваться геодезистами в тех краях. Путём перебора нескольких кандидатов выяснил, что довольно близкие координаты получаются в СК EPSG:22780 "Deir ez Zor / Levant Stereographic". Два соображения определили дальнейший ход исследований:
  • отклонения координат вроде бы невелики, порядка 30–40 метров, но они систематические, т. е. примерно одной величины и направления;
  • в Ливане геодезисты вряд ли будут использовать сирийский датум EPSG:6227 "Deir ez Zor".
Следовало попробовать ливанский датум EPSG:6882 "Bekaa Valley 1920". Создал пользовательскую СК с параметрами проекции "Levant Stereographic" и датумом "Bekaa Valley 1920". Результат превзошёл ожидания: квазислучайные отклонения около 10 метров.
xtxskif
Сообщение xtxskif »
Вы гений! Большое Спасибо!
xtxskif
Сообщение xtxskif »
помогите разобраться с переводом координат с WGS-84 в UTM.
Сообщение trir »
Какие там могут проблемы?
xtxskif
Сообщение xtxskif »
я новичок и у меня много проблем. имею координаты в WGS 84. Нужно их перести в UTM.
Сообщение trir »
Используй ogr -
-t_srs "+proj=utm"
