Построение квадратных полигонов вокруг точки
Анастасия19
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как можно построить идеальные квадраты (с заданной стороной) вокруг точки или последовательности точек. Пробовала через буферные зоны, но получается четырехугольники кривоватые (стороны не равны). И если можно ориентировать их вдоль линии...
То есть, есть съемка ЛЭП, линия с точками (опорами) нужно вокруг каждой точечки построить квадратик, ищу варианты как упростить все это...Спасибо!
Re: Построение квадратных полигонов вокруг точки
обычно для этого делают стиль точек
Анастасия19
Не поняла вас, меня интересуют именно площадные объекты...trir писал(а):обычно для этого делают стиль точек
интересно почему, какая СК слоя?но получается четырехугольники кривоватые (стороны не равны)
Анастасия19
МСК 66trir писал(а):интересно почему, какая СК слоя?но получается четырехугольники кривоватые (стороны не равны)
проще всего затащить вектор в R/Python, и там спокойно все руками нарисовать, и записать в текстовый MIF/MID.
Анастасия19
А что такое R/Pythongamm писал(а):проще всего затащить вектор в R/Python, и там спокойно все руками нарисовать, и записать в текстовый MIF/MID.
После таких сенсационных заявлений нам всем ничего другого не остаётся, как ждать от вас готовых решений хотя бы на одном из означенных выше продуктов.
это ЯПозначенных выше продуктов
CREATE FUNCTION [dbo].[Trans1]
@wpoint geometry,
@xy0point geometry,
@sina float,
@cosa float
RETURNS geometry
AS
BEGIN
declare @nx float;
declare @ny float;
set @nx = (@wpoint.STX - @xy0point.STX)*@cosa + (@wpoint.STY - @xy0point.STY)* @sina;
set @ny = -(@wpoint.STX - @xy0point.STX)*@sina + (@wpoint.STY - @xy0point.STY)* @cosa;
RETURN geometry::STGeomFromText('POINT(' + Str(@nx, 25, 5) + ' ' + Str(@ny, 25, 5) + ')', 0);
END
CREATE FUNCTION [dbo].[GetRect]
@p1 geometry,
@p2 geometry,
@size float
RETURNS geometry
AS
BEGIN
declare @r float;
set @r = @p1.STDistance(@p2);
declare @sina float;
declare @cosa float;
set @sina = (@p2.STY - @p1.STY)/@r;
set @cosa = (@p2.STX - @p1.STX)/@r;
DECLARE @pr1 geometry;
DECLARE @pr2 geometry;
DECLARE @pr3 geometry;
DECLARE @pr4 geometry;
SET @pr1 = [dbo].[Trans1](geometry::Point(@size, @size, 0), @p1, @sina, @cosa);
SET @pr2 = [dbo].[Trans1](geometry::Point(@size, -1*@size, 0), @p1, @sina, @cosa);
SET @pr3 = [dbo].[Trans1](geometry::Point(-1*@size, -1*@size, 0), @p1, @sina, @cosa);
SET @pr4 = [dbo].[Trans1](geometry::Point(-1*@size, @size, 0), @p1, @sina, @cosa);
DECLARE @pstr nvarchar(MAX);
set @pstr = '0x01030000000100000005000000';
set @pstr = @pstr + REPLACE(CONVERT(varchar(max), @pr1.STAsBinary(), 2), '0101000000', '')
set @pstr = @pstr + REPLACE(CONVERT(varchar(max), @pr2.STAsBinary(), 2), '0101000000', '')
set @pstr = @pstr + REPLACE(CONVERT(varchar(max), @pr3.STAsBinary(), 2), '0101000000', '')
set @pstr = @pstr + REPLACE(CONVERT(varchar(max), @pr4.STAsBinary(), 2), '0101000000', '')
DECLARE @tb varbinary(MAX);
set @tb = CONVERT(varbinary(MAX), @pstr, 1)
RETURN geometry::STGeomFromWKB(@tb , 0);
ENDКод: Выделить всё
DECLARE @p1 geometry;
DECLARE @p2 geometry;
declare @size float;
set @size =11.1;
SET @p1 = geometry::STGeomFromText('POINT(1 1)', 0);
SET @p2 = geometry::STGeomFromText('POINT(10 15)', 0);
DECLARE @g geometry;
SET @g = [dbo].[GetRect](@p1, @p2, @size);
SELECT @g.STAsText(); -
Спасибо, а то мужики-то и не знали.trir писал(а):это ЯПозначенных выше продуктов
Следующий вопрос: как топикстартеру применить ваш код на практике? Как я понял, в наличии набор TAB-файлов с точками.
Анастасия19
Благодарю всех кто откликнулся, посоветовали сделать в автокаде, буду разбираться....
П.С. в R/Python, SQL, MapBasic не сильна, намсте)
на lisp'е?посоветовали сделать в автокаде
thegeo
Попробуйте. Хотя и написано достаточно давно, но кажется вполне работоспособно.
Направление задается движением мыши при нажатой ЛК.
SmallThings.rar- (5.15 КБ) 491 скачивание
