формулы пересчёта координат
gisuser_lz
Сообщение gisuser_lz »
Задача такая: есть данные в прямоугольной (локальной) системе координат.
Нужны формулы пересчёта в географические координаты (математика) используя сферическую проекцию Меркатор. То есть принимаем, что у нас изначальные координаты в Меркаторе.
Re: формулы пересчёта координат
Сообщение trir »
Сообщение freeExec »
Но зачем этот велосипед, когда есть proj4.
Сообщение Boris »
trir писал(а):ГОСТ Р 51794-2008
Проекция Меркатора
А разве ГОСТ про проекцию Меркатора? Там же должен быть поперечный Меркатор.
gisuser_lz
Проекция Меркатора
А можно ссылку на что-то более приличное, чем википедия?
gisuser_lz
freeExec писал(а):Но зачем этот велосипед, когда есть proj4.
Что такое proj4 ?
Сообщение gamm »
gisuser_lz писал(а):Что такое proj4 ?
вот такое ...
Сообщение trir »
http://proj4.org/projections/merc.html
Сообщение Игорь Белов »
gisuser_lz писал(а):Задача такая: есть данные в прямоугольной (локальной) системе координат.
x = R λ
y = R Ar th sin φ
Радиус R = 6378137 м. Географические координат φ, λ в радианах.
x = R * lon
y = R * atanh(sin(lat))
Сообщение gamm »
Игорь Белов писал(а): x = R λ
y = R Ar th sin φ
не, надо же в другую сторону - а тут придется самому выводить ... дешевле proj4 прицепить.
Разжевать и в рот положить:
λ = x / R
φ = arc sin th (y / R)
Не библиотеки с кодами надо советовать, а учебники с цветными картинками.
gisuser_lz
Спасибо за формулы, но всё-таки те формулы, что предложены в последнем посте и те, что находятся по ссылке
http://proj4.org/projections/merc.html и реализованы в proj4, отличаются. Хотелось бы понять, в чём суть отличия? Не могу догнать.
Действительно, уч.пособие с картинками пригодилось бы.
gisuser_lz писал(а):Спасибо за формулы, но всё-таки те формулы, что предложены в последнем посте и те, что находятся по ссылке
Чтобы уловить связь между формулами, достаточно школьного курса алгебры и тригонометрии и темы "Гиперболические функции" из первого семестра матанализа. В данном случае подвернулся гиперболический арктангенс.
Различные формулы проекции Меркатора можно обнаружить в Википедии.
gisuser_lz
Спасибо, но вы зря стебётесь. Не все, как вы, помнят гиперболические функции и формулы их преобразования.
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 9 гостей
