Проставить точки с шагом 10 и получить GPS-координаты
Aleksandr92
Сообщение Aleksandr92 » 19 апр 2017, 13:44
Добрый день! Подскажите пожалуйста может кто сталкивался с такой проблемой. Есть у меня две точки GPS координат расстояние между ними 1000 м мне необходимо на этом участке (между двумя точками) проставить точки с шагом 10 м GPS координаты. :shock: :shock: :shock:
Re: Проставить точки с шагом 10 и получить GPS-координаты
Сообщение trir » 19 апр 2017, 13:51
Сообщение Александр Мурый » 19 апр 2017, 13:55
Если по-простому, то:
* забить точки по координатам в любую ГИС, которая у вас есть (если есть);
* построить по точкам линию;
* построить точки вдоль линии, используя инструменты ГИС;
* получить координаты точек.
Kandey
Сообщение Kandey » 19 апр 2017, 15:08
Aleksandr92 писал(а):... необходимо на этом участке (между двумя точками) проставить точки с шагом 10 м GPS координаты.
Эта возможность довольно удобно реализована в OziExplorer-е. Там можно строить точки от существующей по заданному направлению и расстоянию.
Сообщение freeExec » 19 апр 2017, 15:36
Как бы потом не оказалось, что автору нужно будет с мобильником ходить по этим точкам, а он даже не узнает к какой точке подошёл ;)
Сообщение Игорь Белов » 19 апр 2017, 22:18
Aleksandr92 писал(а):Есть у меня две точки GPS координат расстояние между ними 1000 м мне необходимо на этом участке (между двумя точками) проставить точки с шагом 10 м GPS координаты.
Так точки или координаты?
Если нужно на местности расставить колышки, включаем в поле навигационную задачу и, шагая от первой точки, смотрим, сколько метров и в каком направлении шагать до второй.
Примечание специалиста: если прибор работает не в режиме RTK, гораздо точнее использовать мерный шнур и вехи в створ.
Если нужны именно координаты, используем утилиту geod из PROJ.4. Для примера расставим точки между Санкт-Петербургом и Москвой через 100 километров:
geod -f "%.7f" +ellps=WGS84 +lat_1=59.9393657 +lon_1=30.3153628 +lat_2=55.7516335 +lon_2=37.6187042 +del_S=100000
На выходе получим широты и долготы конечных и промежуточных точек:
59.9393657 30.3153628
59.2720093 31.6544227
58.5913443 32.9416020
57.8982138 34.1793005
57.1934046 35.3698698
56.4776500 36.5155989
55.7516335 37.6187042
maris_st
Сообщение maris_st » 05 май 2017, 14:05
Александр, Вы решили проблему?
Aleksandr92
Сообщение Aleksandr92 » 09 июл 2018, 12:49
Добрый день! Проблема так и не решена.
