Инструмент для экспорта в JNX
Ваше звание: Вредитель полей
Re: Инструмент для экспорта в JNX
Сообщение ericsson » 18 апр 2017, 21:04
tikhpetr писал(а):TO antonv И все-таки я не понимаю. Причем здесь "готовые тайлы", если нужен JNX для Garmin?
Некоторые конвертеры не режут тайлы сами, а только упаковывают готовые тайлы в контейнер JNX. Это совершенно логичный вариант, когда источником данных является TMS-сервер: качать, склеивать, а потом снова резать - идиотизм.
Сообщение tikhpetr » 19 апр 2017, 07:14
Но на крайняк можно и без обрезки обойтись - сделать 2 файла JNX(до 180 и после)
Сообщение ericsson » 19 апр 2017, 16:42
tikhpetr писал(а):Но на крайняк можно и без обрезки обойтись - сделать 2 файла JNX(до 180 и после)
У вас настойчивое желание вставить свои "пять копеек", несмотря на то, что вы не понимаете, в чём проблема?
Сядьте, откройте на на экране какую-нибудь генштабовскую карту, представьте себе, что это крайний восточный лист, у которого 180-й меридиан проходит по правому краю. Теперь подумайте и ответьте себе на вопрос: какие координаты будут у пикселей правой части рамки и зарамочной части этого листа и как обойтись без обрезки.
Вернуться в «Общий - ПО»
